Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Двигатель и его системы » двигатель после капиталки (фиат пунто 2. 1.2 8V. 225000км пробег. 2003г.)
вовар
Добавлено: 04.08.12, 18:42 | Сообщение # 16
1.9 qtd
А кольца правильно установил? Особенно среднее ,там натпись ТОП\верх\ если навиворот то будет качать масло.
TEMO
Добавлено: 04.08.12, 20:37 | Сообщение # 17
В клубе с 30.10.11
Авто: FIAT PUNTO
1.2 L. 188
Quote (вовар)
.там шкала с меткой 0 и градуси до 0.на маховике ответная метка\поперечная линия или свирление,штирь-на разних моторах по разному\ метка маховика и 0 в окне
вот я видел эту шкалу и поставил метку не на 0, а на 15, потому что иначе метка на шкиве не совпадало,,.вот когда метка на шкиве совпало на маховике было 15 градусов
TEMO
Добавлено: 04.08.12, 20:41 | Сообщение # 18
В клубе с 30.10.11
Авто: FIAT PUNTO
1.2 L. 188
Quote (вовар)
да конечно все метки на верх....кароче на счет масло,.сегодня завел и смотрел где что капает,,.и вот увидел капнуло с маслянного фильтра,..я газу подал и еще больше начало капать и я обрадовался временно,..затянул фильтр(странно. я уже затягивал при сборке) и вот не капает не откуда,...теперь посмотрим что будет,..а на счет мощности все остается неизменно
TEMO
Добавлено: 04.08.12, 20:51 | Сообщение # 19
В клубе с 30.10.11
Авто: FIAT PUNTO
1.2 L. 188
Quote (Крома)
Может лишний бензин разжижает масло и оно став текучим исчезает естетсвенным образом.
не понял...из за чего это может быть....из за того что я не точил блок???...так на старых кольцах и тот же блок был недавно очень резвый,..а когда поменял новые кольца стало хреновым...что это такое...может обкатка...но я все думаю что это ремень....я еще знаешь что сделал,..на всех поршнях где были дырки для прохода масло.где третий кольцо стаит..там все эти дырки расширил,взял дрель и начал штамповать больше дырки...вот беда если это виновато
вовар
Добавлено: 04.08.12, 23:50 | Сообщение # 20
1.9 qtd
теймураз дирки в поршнях не проблема.попадаются кольца непонятного производителя\при ускановке в гильзу идет просвет между гильзой и кольцом- как результат угар масла , но со временем есть шанс что притрутся и угар исченит\ а вот 0 на 0-ето аксиома,ищи варианти установки по нолям. удачи
Добавлено: 05.08.12, 05:13 | Сообщение # 21
Quote (TEMO)
Если зацепил края канавки, то поршни можно выбросить.
Там сформировались обводные каналы вокруг колец.
Yavik
Добавлено: 05.08.12, 22:02 | Сообщение # 22
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Quote (TEMO)
Quote (Крома)
Это будет влиять скорее всего на угар масла, но к потере мощности двигателя это никакого отношения не имеет. Причина скорее всего в ГРМ и моменте зажигания . smile
