гнёт ли клапана? punto 1.6 8 кл. sohs
sergiup
Добавлено: 14.02.12, 19:25 | Сообщение # 1
В клубе с 14.02.12
Авто: fiat punto 1994
1.6/88 л.с sohs
Место парковки: кишинёв
Punto 1.6 sohs 8 клап. порвался ремень грм во время езды. Не поняв из за чего попробовал завести. Согнуло ли клапана?
Автоманьяк
Добавлено: 11.03.12, 21:31 | Сообщение # 2
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
[off]Интересно погнуло или нет, а то автор мог бы уже и узнать сам [/off]
sergiup
Добавлено: 13.03.12, 13:08 | Сообщение # 3
В клубе с 14.02.12
1.6/88 л.с sohs
спасибо всем за "участие". Погнуло 4 клапана. только вот "Мастер" зажигание не правильно настроил. Придёться самому. Вопрос - совпадение меток на маховике и на кожухе КПП, означает положение 1 поршня в ВМТ?
Добавлено: 13.03.12, 15:15 | Сообщение # 4
sergiup, выкрути свечу и посмотри - это легче всего ! И вернее всего. Только имей ввиду что в ВМТ СТАНУТ СРАЗУ 2 ПОРШНЯ- 1 И 4 так что фазу газораспределения и момент зажигания можно выставить только увидев всю работу ГРМ
sergiup
Добавлено: 13.03.12, 21:30 | Сообщение # 5
В клубе с 14.02.12
1.6/88 л.с sohs
Через отверстие свечей на моей не увидишь ничего, тем более точное положение в ВМТ. интересно что есть метки распредвала и метки искрения 1 свечи на шкиве коленвала( и датчика положения коленвала в ВМТ).
Добавлено: 13.03.12, 22:29 | Сообщение # 6
sergiup, тут добрый человек книгу на русском по пунтам скинул, если нету тогда скачивай http://club-fiat.org.ua/forum/49-88-68955-16-1329383677 wink
sergiup
Добавлено: 13.03.12, 23:03 | Сообщение # 7
В клубе с 14.02.12
1.6/88 л.с sohs
Спасибо за книжку. В ней объясняется установка ГРМ по меткам коленвала которая находится на её шестерни. На ней накручивается шкив, прикрывая шестерню. Метки не видно. Окрутить гайку шкива коленвала (на 36) никак не могу. Ищу другой способ определения 1-го поршня в ВМТ.
