Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Двигатель и его системы » Не заводится (Fiat Uno 1995)
Не заводится
max_fox
Добавлено: 27.12.11, 13:55 | Сообщение # 1
В клубе с 12.09.11
Авто: Fiat Uno 1995
Место парковки: Украина, Мелитополь
Всем привет! У меня проблема. Вчера ночью по морозу завел, прогрел минуты 3-4, медленно проехал еще пару минут. В общей сложности проехал около 3 км., остановился, заглушил. Спустя 5 мин. начал заводить, а стартер не крутит. Зажигание есть, лампочки "аккум" и "масло" загораются как положено, но дальше проворачиваю ключ и реакции нет. Аккумулятор новый, заводилась с полоборота. Сразу возникла мысль может предохранитель сгорел, хотя с чего бы это. Я просмотрел панельку с предохранителями, все в порядке. Кто что может сказать по этому поводу?
Скажу сразу, недавно поставил солекс вместо моноинжектора.
В итоге так и оставил машину в городе под магазином, после работы оттяну домой.
Добавлено: 27.12.11, 14:16 | Сообщение # 2
max_fox, По моему тут все очевидно. надо начинать с проверки подачи питания на стартер
genhik25
Добавлено: 27.12.11, 21:26 | Сообщение # 3
В клубе с 25.10.11
Авто: FIAT UNO 1985
1.3/45 л.с.
Место парковки: Крым, Джанкой
у меня таже ерунда на днях была!Завёл значит прогрел,заглушил а заводитса снова не заводитса!А на улице темень,толком ничё не разберёш!Хорошо не сам был а с друзьями,с толкача завели! На следуший день прошол весь путь от стартера к акамулятору и причина была найдена отошол провод на замке зажигания! Вотак вот!
max_fox
Добавлено: 28.12.11, 10:14 | Сообщение # 4
В клубе с 12.09.11
Авто: Fiat Uno 1995
Тоже вчера с толчкача завели, пригнал домой, кинул напрямую провод от аккумулятора на стартер, а он не фурычит. Я так понял неисправно втягивающее реле. Хорошо если можно будет вручную отремонтировать. А если придется брать новый стартер, даже не знаю где, у нас в городе их нет, спрашивал у местных электриков.
Добавлено: 28.12.11, 10:24 | Сообщение # 5
Quote (max_fox)
А массу ты проверил на стартере? Реле щелкает при пуске?
max_fox
Добавлено: 28.12.11, 11:16 | Сообщение # 6
В клубе с 12.09.11
Авто: Fiat Uno 1995
Реле щелкает. Массу не проверил.
Добавлено: 28.12.11, 11:26 | Сообщение # 7
Quote (max_fox)
Реле щелкает
Это уже лучше. Откручивай крышку втягивающего и смотри контактный пятак который замыкает два вывода на самой крышке (подача 12 в на обмотку стартера), думаю проблема в этом.
Для понятия о чем я вот тебе для наглядности, конструкция у стартеров приблизительно у всех одинаковая
max_fox
Добавлено: 28.12.11, 11:43 | Сообщение # 8
В клубе с 12.09.11
Авто: Fiat Uno 1995
Спасибо, буду смотреть в чем там дело.
Автоманьяк
Добавлено: 28.12.11, 12:09 | Сообщение # 9
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
max_fox, скажи, то этого нормально стратер крутил, заводилось нормально? Просто есть вариант износа щеток стартера
max_fox
Добавлено: 28.12.11, 12:34 | Сообщение # 10
В клубе с 12.09.11
Авто: Fiat Uno 1995
До этого стартер крутил отлично, в прошлом месяце взял новый аккумулятор, проблем вообще никаких не было. Может что-то с ним случилось, когда по морозу ночью заводил. Ему немного труднее было чем обычно, но все-равно завел быстро, на подсосе.
Добавлено: 28.12.11, 12:56 | Сообщение # 11
max_fox, не забудь так же прозвонить обмотку стартера wink
genhik25
Добавлено: 29.12.11, 01:29 | Сообщение # 12
В клубе с 25.10.11
Авто: FIAT UNO 1985
1.3/45 л.с.
я так думаю! Лучше сними стартер с машини отнеси электрику специализирующемуся по электро оборудованию! Стоить думаю не дорого будет диагностика!
genhik25
Добавлено: 29.12.11, 01:38 | Сообщение # 13
В клубе с 25.10.11
Авто: FIAT UNO 1985
1.3/45 л.с.
проверь на прямую! В обход втягивающему! Минус на масу стартера где нема краски! А плюс на провод уходяший в корпус стартера он на втягиваюшем прикручен!стартер должен крутитса ток двигатель не будет прокручивать!
Добавлено: 29.12.11, 09:39 | Сообщение # 14
Quote (genhik25)
Поддерживаю.
А так же генератор.
Приведение в порядок этих штучек сильно повышает живучесть староавтомобиля.
max_fox
Добавлено: 29.12.11, 12:49 | Сообщение # 15
В клубе с 12.09.11
Авто: Fiat Uno 1995
Значит снял я вчера стартер. Предварительно еще раз проверил напрямую от аккумулятора, даже не было щелчка реле. Ну думаю приехали. Когда снял, еще раз решил проверить, набросил провод - заработал!!! Я его немножко почистил, смазал маслом и поставил обратно. Щетки хорошие, ему еще работать и работать. Завожу - завелся как ни в чем не бывало. Обрадовался. Заглушил, начал снова заводить - не заводится!!! Та же история, лампочки горят, стартер не крутит, реле не щелкает. Снова снял, раскрутил и решил разобрать реле. Развальцевал, вынул катушку, посмотрел обмотку, с ней все в порядке, перепаял все проводки, собрал обратно, поставил. Всё стало заводиться. В чем была проблема я так и не понял.
