Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Двигатель и его системы » Установка зубчатого колеса относительно ДПКВ (Fiat punto 1994 1,1)
as205
Добавлено: 10.04.12, 23:09 | Сообщение # 1
В клубе с 31.10.11
Авто: Renault Clio II 2003г
1.4л/98л.с.
Место парковки: Славянск, Украина
Всем привет! Не могу разобраться. Менял сальники коленвала и распредвала. После замены установил ремень ГРМ, выставил шестерни по меткам:
А вот как установить зубчатое колесо для датчика положения коленвала? Три болта - три варианта... Подскажите, кто знает.
Добавлено: 11.04.12, 10:33 | Сообщение # 2
Про Fiat punto 1994 даже понятия не имею. happy
Да все авто одинаково устроенны.
Варианты отличаються на 120градусов. То есть намного.
И только один совпадет когда поршни в ВМТ стоят и метки ГРМ совпадают.
На картинке проглядываються пропущенные зубчики.
Вот и поставь при совмещеных метках ГРМ пропущенные зубчики в сторону датчика.
пав
Добавлено: 11.04.12, 13:51 | Сообщение # 3
В клубе с 26.03.12
Авто: фиат альбея
1.4/77
Место парковки: Брянск
Quote (as205)
на шкиве есть маленькое отверстие На рисунке оно снизу, его надо совместить с выступом на приводе ремня ГРМ
as205
Добавлено: 11.04.12, 19:30 | Сообщение # 4
В клубе с 31.10.11
1.4л/98л.с.
Quote (пав)
Точно. И такое же есть на шестерне коленвала. Совместил эти отверстия, датчик положения коленвала оказался напротив 20-го зубца. Все работает. Спасибо, ребята, разобрался!
