Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Двигатель и его системы » Не заводится (Fiat Uno 1995)
Не заводится
Добавлено: 29.12.11, 18:13 | Сообщение # 16
Quote (max_fox)
Развальцевал, вынул катушку, посмотрел обмотку, с ней все в порядке, перепаял все проводки, собрал обратно, поставил. Всё стало заводиться. В чем была проблема я так и не понял.
Эффект "холодной пайки", со временем окисел под такой пайкой тупо "съедает" ту "каплю" припоя на которой держался контакт, с виду вроде как запаяно, а контакта нет. За многолетнюю практику электронщика очень часто с таки встречался, особенно на отечественной электронной технике biggrin
Добавлено: 30.12.11, 00:13 | Сообщение # 17
max_fox
Полезно знать.
Если вставить сердечник во втягивающее и и нажать шток пятака, то
сначала будет ощущаться сопротивление возвратной пружины,
потом при замыкании контактов,
вступит в действие демпферная и сопротивление возрастет.
Нужно обратить внимание на растояние на которое переместиться
сердечник при замыкании контактов.
Если на пару милиметров, то все в порядке.
Если в самом, самом конце, то медяшки уже сильно подгорели и ресурс невелик.
Прозевав этот момент рискуешь получить необходимость повторного ремонта.
А вот насчет скрытых дефектов паек на втягивающем сильно сомневаюсь.
Там токи большие и пайка всякими искрами и дугами тут же повредиться до
визуальной видимости.
Свой первый телевизор я собрал в 1973г. wink
