Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Двигатель и его системы » Глохнет в жару (Fiat Uno)
Глохнет в жару
Престо
Добавлено: 11.08.11, 23:38 | Сообщение # 1
В клубе с 11.08.11
Авто: Fiat Uno
1,5
Место парковки: Ukraine
Привет всем! Помогите, Унка стала глохнуть в жару. Постоит, заводиться, проеду немного, что то хлюпает, перестает нормально ехать и глохнет. В чем дело, не могу понять?
Slava_Kiev
Добавлено: 11.08.11, 23:43 | Сообщение # 2
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
причин может быть много. напиши пожалуйста что делал, может что-то заметил...дергается или тяга плохая...немного по-подробнее. так тебе никто не поможет
Престо
Добавлено: 11.08.11, 23:48 | Сообщение # 3
В клубе с 11.08.11
Авто: Fiat Uno
1,5
Quote (Slava_Kiev)
Вот я и спрашиваю с чего начать
Quote (Slava_Kiev)
Я же написал, перед тем как заглохнуть что то хлюпает пропадает тяга (плохо едет) и глохнет.
Как еще подробней?
Вроде в первом посте понятно написал
Добавлено: 11.08.11, 23:57 | Сообщение # 4
Давление топливной мерял? датчики какие нить проверячл?
Добавлено: 11.08.11, 23:59 | Сообщение # 5
Да бензонасос у него постепенно умирает. Жара лучшее средство проверки на прочность wink
Slava_Kiev
Добавлено: 12.08.11, 00:00 | Сообщение # 6
В клубе с 13.12.10
1860
ну раз так то нужно: проверить давление в топливной системе в момент когда начинает глохнуть, нужно проверить все топливные шланги от бака до моника...и в самом баке тоже, нужно проверить реле, контакты, массу бензонасоса.
если тут все ок нужно смотреть показания датчиков...кстати ЧЕК не горит? проверить лямбду и ее подогрев.
Также маловероятно, может быть проблема с зажиганием.
ПС:Того что ты написал мало для конкретики. начни с давления в топливной системе
Автоманьяк
Добавлено: 12.08.11, 06:51 | Сообщение # 7
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Quote (Slava_Kiev)
Интересно будет посмотреть на этот процесс biggrin
Даю 99% что насос умирает. За последнее время было несколько машин "еду, начинает тупить, хлюпает, глохнет, постоит и дальше едет"
Добавлено: 12.08.11, 09:13 | Сообщение # 8
Quote (Автоманьяк)
ну может можно врезать манометр в магистраль хорошо закрепить и с ним кататся начала глохнуть посмотрел давку. smile
еще вариант на холостых на жаре погонять мож тоже проявится и померять. wink
Slava_Kiev
Добавлено: 12.08.11, 10:17 | Сообщение # 9
В клубе с 13.12.10
1860
Quote (Автоманьяк)
а ты предлагаешь сразу менять насос? у меня была такая же проблема...насос поменял - зря!!!
были битые шланги и неисправный лямбда зонд. на ровном месте попал на насос и еще кое-чего
так что семь раз отмерь ....
кстати Престо, в каком городе живешь? у меня есть бу-шный насос БОШ. Если ты из Киева могу дать на пробу, если проблема уйдет - договоримся
Добавлено: 14.08.11, 08:11 | Сообщение # 10
Quote (Престо)
Да насос это 100%, сколько на моей памяти было с таким диагнозом "старичков" и у все одно и тоже wink
Престо
Добавлено: 15.08.11, 23:04 | Сообщение # 11
В клубе с 11.08.11
Авто: Fiat Uno
1,5
Докладываю, заменили насос, хлюпать перестало, глохнуть тоже. Электрик сказал, либо по жаре начинал подклинивать, либо некоторая часть обмотки двигателя насоса не работала, в "горячем" обрыве была.
Corleone
Добавлено: 21.08.11, 21:21 | Сообщение # 12
В клубе с 13.07.10
Авто: Fiat Albea 2007г.в.
Место парковки: Донецк-Макеевка
Было аналогично в эту жару у родственника на опеле. Как ни странно ,прошло после заливки почти полного бака-когда насос не погружен полностью,перегревается и пробки газовые получаются,позже даже в книге по опелю прочитали такое предупреждение.
