Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Двигатель и его системы » Порвался ремень ГРМ... (Fiat Punto Selecta 1998)
TjSlaider
Добавлено: 11.11.11, 01:02 | Сообщение # 1
В клубе с 27.12.10
Авто: Fiat Punto Selecta 1998
1.2
Место парковки: Киев, Украина
Порвался Ремень ГРМ. Пунто 1.2 60 Селекта.
Вроди ниче не стучало (клапана об поршня), значит ли это, что у меня в поршнях есть выямки под клапана? И есть ли шанс отделаться легким испугом в виде замены ремня и ролика?
Добавлено: 11.11.11, 11:53 | Сообщение # 2
Quote (TjSlaider)
Мог и не услышать, тем более гнет то не все. На картинках я вроде не видел на поршнях выемки для клапанов
TjSlaider
Добавлено: 12.11.11, 01:19 | Сообщение # 3
В клубе с 27.12.10
1.2
отделался. Поменян ролик+ремень. Машина на ходу.
Добавлено: 12.11.11, 01:21 | Сообщение # 4
TjSlaider, посторонних шумов не появилось в работе двига?
TjSlaider
Добавлено: 16.11.11, 14:59 | Сообщение # 5
В клубе с 27.12.10
1.2
Таки появилось! Такое себе жужжание-дребезжание но не постоянно...
Динамика не ухудшилась.
Что может быть?
Добавлено: 16.11.11, 15:27 | Сообщение # 6
Quote (TjSlaider)
Что может быть?
Может малость погнул клапана?
Quote (TjSlaider)
При разгоне?
Добавлено: 16.11.11, 16:26 | Сообщение # 7
Если авто без гидротолкателей, то гнутые и несадящиеся в седло
клапана приводят к резкому увеличению зазора.
соответсвенно звук мотора меняеться. Цокать начинает громко.
Из за разгерметизации камер сгорания начинаються
троения и перебои на холостых.
"жужжание-дребезжание"
Возможно ремень перетянут, возможно крышки криво привинтили.
TjSlaider
Добавлено: 16.11.11, 20:38 | Сообщение # 8
В клубе с 27.12.10
1.2
При разгоне?
Да! Только даже когда разгоняешься то кратковременно жужжит-дребезжит))
Если бы я погнул клапана, то степень сжатия гораздо уменьшилась и приемистость пропала бы...
Quote (Крома)
Какие крышки?
Добавлено: 17.11.11, 03:35 | Сообщение # 9
Ремень, как правило, крышкой прикрыт.
Достаточно открыть капот и постукивая
пальчиком по всякой мелочевке поискать
дребезжание.
TjSlaider
Добавлено: 18.11.11, 13:05 | Сообщение # 10
В клубе с 27.12.10
1.2
Quote (Крома)
Нууу... Имелась в виду защитный кожух, понял.
Нет. С ним все в порядке...
Ищем дальше.
анатолий
Добавлено: 18.11.11, 17:50 | Сообщение # 11
В клубе с 21.07.10
щоб не випробовувати долю і не попасти в ще більший ремонт знімайте головку та ремонтуйте двигун
mixey
Добавлено: 15.12.11, 08:58 | Сообщение # 12
В клубе с 19.10.11
Авто: fiat tempra 1991
Место парковки: авдеевка украина
У меня то-же практически,жужжания нет,только клапана цокотят сказали отрегулировать.Двигатель работает ровно.Подскажите регулировка поможет?
Добавлено: 15.12.11, 20:56 | Сообщение # 13
Quote (mixey)
А до того как порвался ремень цокотали?
mixey
Добавлено: 15.12.11, 23:13 | Сообщение # 14
В клубе с 19.10.11
Нет,нормально всё было.
Добавлено: 15.12.11, 23:46 | Сообщение # 15
mixey, если ты менял только ремень когда его оборвало, тебя не настораживает что они шелестеть начали?
