  • Страница 2 из 5
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » продолжение беды (Fiat Croma 2.5 TD)
продолжение беды
plot681
Добавлено: 05.07.10, 22:12 | Сообщение # 16
В клубе с 30.06.10
Авто: фиат крома2.5TD
Место парковки: крым
как до винтика чо каленвал тоже снимать или снять просто шатуны с поршнями и проверить что то не вьеду
Добавлено: 05.07.10, 22:16 | Сообщение # 17
plot681, просто шатуны с поршнями, то он палку перегибает biggrin
plot681
Добавлено: 05.07.10, 22:20 | Сообщение # 18
В клубе с 30.06.10
спасибо хоть немного утешил
Jakko
Добавлено: 05.07.10, 22:24 | Сообщение # 19
В клубе с 05.07.10
Авто: Fiat Marea 1,8
Место парковки: Crimea
Quote (agea)
но и все-таки первым делом промеряй компрессию
Какая компрессия, это ему нужно будет только после того как разберет сделает и соберет двиг!
plot681, еще раз говорю, не хочешь проблем разбирай и проверяй что писал выше, а то тебе сейчас тут с компрессией наделают еще делов cool
Добавлено: 05.07.10, 22:26 | Сообщение # 20
Замеряй компрессию , это тебе будет толчком для дальнейших действий , будешь знать где искать причину . Снимешь ГБЦ , на плите тирануть , проверить , ну и шатуны лучше извлечь и проверить на деформацию . По скольку пошла такая разборка , я бы промерял коленвал , может пора уже вал шлифовать , если нет , можно подкинуть новые вкладыши , ну и кольца и поршневую промерять .
Jakko
Добавлено: 05.07.10, 22:30 | Сообщение # 21
В клубе с 05.07.10
agea, я от извиняюсь за глупый вопрос, а причем здесь компрессия после гидроудара? cool
Добавлено: 05.07.10, 22:34 | Сообщение # 22
Quote (Jakko)
Это начальная диагностика , а не разборка просто так .
Jakko
Добавлено: 05.07.10, 22:39 | Сообщение # 23
В клубе с 05.07.10
Quote (agea)
Какая диагностика? Если у него даже чуть гнутые пальцы на доли мм и более менее в норме шатуны то у него будет компрессия такая же как и была.
Вот после таких замеров человек успокаивается и гробит двиг в хлам!
Я извиняюсь, но помоему компрессию меряют не в этом случае...
Добавлено: 05.07.10, 22:46 | Сообщение # 24
Quote (Jakko)
Пусть решает сам , что ему делать и кого слушать , нечего разводить дебаты , я высказал свое мнение .
plot681
Добавлено: 05.07.10, 22:52 | Сообщение # 25
В клубе с 30.06.10
ребята какая может быть компрессия если пробило прокладку .или пробитая прокладка на компрессию не отражается.Дайте дельный совет я в такой ситуации впервые
Добавлено: 05.07.10, 22:56 | Сообщение # 26
С вашего позволения и я вставлю пять копеек.
Из практики работы на сертифицированных СТО по японцам могу сказать одно, что даже в методичках по организации ремонтных работ по двигателям ни чего не написано о первоначальной процедуре замера компрессии.
Там четко написано было "при обнаружении следов воды в корпусе воздушного фильтра, сразу идет разборка двигателя и замер деталей поршневой группы".
Кстати тоже полезным будет проверить головку блока на наличие трещин. Кстати натяжитель и ремень (цепь) ГРМ рекомендую в мусорку отправить, ремни рвались потом после гидроудара гараздо раньше расчетного пробега.
plot681
Добавлено: 06.07.10, 20:06 | Сообщение # 27
В клубе с 30.06.10
Гаспада вечер добрый.разобрал движок прокладка подголовкой в 4цилиндрах пробита на водяных потрубках.Головка целая ,снял поршня тоже целое все что подскажете делать собирать или еще что то посмотреть посоветуйте будте добры
Добавлено: 06.07.10, 20:17 | Сообщение # 28
plot681, а как ты проверял шатуны, если на глаз то это не проверка, изогнутость больше чем 0,2-0,3 мм потом тебе боком выйдет?
Возьми небольшой инструментальный угольник и приложи к плоскостям, если все в норме ставь новую прокладку, собирай двиг, замени тосол и масло.
Ты уверен что с головой все в порядке, проверил плоскость?
plot681
Добавлено: 06.07.10, 20:31 | Сообщение # 29
В клубе с 30.06.10
не могу понять что быстрей согнет палец металический или поршень алюминевый разталкуйте .мне говорят что если был удар то я б ее не завел но каке только выталкали из лужи завелась с ключа или я чтото не понемаю или в натуре чтото серьезное слишком хорошо тоже не может быть
Добавлено: 06.07.10, 20:39 | Сообщение # 30
plot681, да пойми ты, даже если и гидроудар был не сильный (при сильном ты бы и не завел), все равно нужно все проверить.
Ты можешь щас все визуально обсмотреть и сказать всё зае...сь, собрать и кататься, а через 2-3 тыщи начнуться с двигом всякие баги и причину их ты долго будешь искать. Так вот что бы этого не было, после таких приключений дотошно надо все проверять, или поступить по славянски "по-распиз**йски" и ездить пока в хлам не ушатаешь.
А так проверил все и душа спокойна wink
  • Страница 2 из 5
