Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Вопрос по бензонасосу (Fiat Croma 2,0 i)
Добавлено: 30.08.10, 00:22 | Сообщение # 16
Quote (sergant61)
но есть всё же мааленькое НО.
И это НО заключается в том, что при повороте ключа, в любом случае должен срабатывать бензонасос, создавая необходимое давление для того, чтоб машина завелась, вот и заводи её в этот момент.
Quote (Крома)
Так сделано в современных авто.
В современных авто просто стоит ещё и контроль этого накачанного давления, если его достаточно, то при повторном включении зажигания насос просто не включается.
Don_Jovanni
Добавлено: 03.09.10, 07:05 | Сообщение # 17
В клубе с 06.07.10
Авто: Fiat Croma 2,0 i
Место парковки: Ukraine
Quote (NVD)
Вообще-то можно поставить от 2110х, подходит 100%.
Поставили для эксперимента, второй день полет нормальный. Правда еще на трассу не выезжал, надо так сказать "дать просраться" на максимальных режимах. Если будет все гуд, то оставлю не не буду морочить яйца с клапаном...
