Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Трансмиссия » Начал хрустеть внутрений шрус (Fiat Croma)
vo[one]
Добавлено: 29.03.10, 22:01 | Сообщение # 1
В клубе с 18.02.10
Авто: Croma
Добрый вечер. У меня следующая ситуация, начал хрустеть внутрений шрус. Нужно покупать фиатовский??? Я где то читал, что подходит помоему от 2141???
Добавлено: 29.03.10, 22:13 | Сообщение # 2
Quote (vo|one|)
Если не хочешь потом задумываться "нафига я это поставил" то сам понимаешь..... wink
Добавлено: 29.03.10, 23:27 | Сообщение # 3
vo[one], от 2141 подходит ступичный подшипник и то нужно выбирать производителя по солиднее.
vo[one]
Добавлено: 30.03.10, 12:53 | Сообщение # 4
В клубе с 18.02.10
Авто: Croma
Буду покупать оригинал, только что звонил узнавал 300 грн (шрус+пыльник+смазка). Подскажите как его заменить на Кроме. Нужно ли сливать масло с коробки, снимать наружный шрус???
Борис
Добавлено: 30.03.10, 21:03 | Сообщение # 5
Модератор филиала
Quote (vo|one|)
Масло с коробки сливать не надо,наружный Шрус так-же не трогается.На внутреннем шрусе откручиваеш 6 болтов под шестигранниг сбиваеш аккуратно внутренний шрус и меняеш пыльник,как правило болты под шестигранниг с гайками тоже подлежат замене.
vo[one]
Добавлено: 31.03.10, 11:08 | Сообщение # 6
В клубе с 18.02.10
Авто: Croma
А стопорных колец там никаких нет? Просто открутить шесть болтов и аккуратно сбить?
Борис
Добавлено: 31.03.10, 19:45 | Сообщение # 7
Модератор филиала
vo[one], стопорное кольцо как-бы есть,но при лёгком ударе оно снимается.
vo[one]
Добавлено: 01.04.10, 13:13 | Сообщение # 8
В клубе с 18.02.10
Авто: Croma
Спасибо, буду делать.
ale78
Добавлено: 04.04.10, 20:31 | Сообщение # 9
В клубе с 05.02.10
Авто: Fiat Ducato
2.3
Место парковки: Луганск
смазку не жалей всю добавь cool B) B)
