Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Вопрос по бензонасосу (Fiat Croma 2,0 i)
Don_Jovanni
Добавлено: 29.08.10, 10:58 | Сообщение # 1
В клубе с 06.07.10
Авто: Fiat Croma 2,0 i
Место парковки: Ukraine
Привет всем!
Недавно выяснил причину плохого запуска двигателя, причина оказалась в плохом обратном клапане на бензонасосе изза чего давление в системе падает в ноль. Так вот сам насос хороший, давление нормальное и менять его изза клапана как то не хочется. Может кто знает можно ли после бензонасоса поставить какой нибудь обратный клапан или может можно его отремонтировать?
Добавлено: 29.08.10, 11:07 | Сообщение # 2
Может дело всего лишь в плохо зажатом хомуте на шланге от бензонасоса, внутри бака. Точно клапан не держит? А может маленькая течь есть?
Добавлено: 29.08.10, 11:15 | Сообщение # 3
Don_Jovanni, а какое давление держит когда работает?
Don_Jovanni
Добавлено: 29.08.10, 12:40 | Сообщение # 4
В клубе с 06.07.10
Quote (avtomasterUA)
Да нет, когда насос ставили проверяли, все затянуто хорошо. А давление 3,0 на холостом, но как только заглушишь сразу падает sad
flod70
Добавлено: 29.08.10, 12:54 | Сообщение # 5
В клубе с 17.06.10
Авто: Seat-131Е 78г.в.
2.0/115л.с.
Don_Jovanni, Мне кажется, что причина плохого запуска не в этом. Когда включаешь зажигание, насос включается и создаёт необходимое давление. А при выключеном зажигании давления быть не должно, разве что остаточное.
Добавлено: 29.08.10, 13:01 | Сообщение # 6
flod70, в инжекторных системах питания обратный клапан должен держать давление при выключенном питании сутками.
flod70
Добавлено: 29.08.10, 13:06 | Сообщение # 7
В клубе с 17.06.10
2.0/115л.с.
Значит поставить обычный элетро-магнитный клапан.
Добавлено: 29.08.10, 13:08 | Сообщение # 8
flod70, зачем электро-магнитный?
Там походу дела обычный обратный клапан по принцыпу водопроводного.
Кстати как вариант можно поставить восьмерошный в обратку для проверки cool
Прикрепления: 1270759.jpg (38.4 Kb)
sholfei
Добавлено: 29.08.10, 13:23 | Сообщение # 9
Borman, а где он находится?А то я смотрел например на Добло и Альбеях всю топливоподающую систему(система без обратки) и не нашел...Редукционный клапан есть,а обратного нет-пришёл к выводу,что он в самом моторчике спрятан.Или я не прав?
Добавлено: 29.08.10, 13:39 | Сообщение # 10
Я так думаю в самом бензонасосе
Don_Jovanni
Добавлено: 29.08.10, 13:43 | Сообщение # 11
В клубе с 06.07.10
Так, ладно будем что то думать, похоже ентот клапан не разборной и ничего с ним не сделаешь sad
sholfei
Добавлено: 29.08.10, 13:59 | Сообщение # 12
Quote (Don_Jovanni)
Может быть,как на вашей машине,не знаю...Вариант один:сразу после насоса врезать в топливоподающую магистраль клапан(если подберёте наподобие того,про что Борман написал)..Вариант два:замена моторчика топливного насоса(если это возможно-например на Добло 1.4 моторчик легко меняется и от десятки подходит,а уже на Альбее с таким-же движком сменить проблема-трубка магистрали насажена на моторчик с помощью термоусадки angry )...
Добавлено: 29.08.10, 15:24 | Сообщение # 13
Пояснение.
Реле топливника+система впрыска на Кроме включаеться или от клеммы 50 замка зажигания или
проводком от катушки зажигания. запуститься стартер, появиться искра будет и топливо.
Don_Jovanni проведи несложный эксперемент.
Вытащи предохранитель насоса. Подай туда 12в с аккамулятора.
Запусти насос принудительно. Заводи. Если запуск без проблем,
тогда приделай реле которое при повороте ключа секунды на 3
запустит насос.Так сделано в современных авто.
Обратный клапан существует. стоит внутри насоса под штуцером отбора топлива(шарик+пружинка).
sergant61
Добавлено: 29.08.10, 20:33 | Сообщение # 14
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
да да да я соглашусь с вами-обратный клапан стоит в насосе и из-за него нет смысла его менять.от таз 08 вполне сойдёт по хар-ке.но диаметр трубок совпадает или нет.по идее должен совпасть но есть всё же мааленькое НО.
NVD
Добавлено: 29.08.10, 20:52 | Сообщение # 15
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
Вообще-то можно поставить от 2110х, подходит 100%. Производительности хватает, проверено. Друг уже 3 года ездит на Кроме с десяточным насосом и все гуд. Только в корпусе что его зафиксировать надо чуть пошаманить. Он уже немного и короче.
