Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Трансмиссия » Пропала 4-я передача! (Fiat Croma 2.5 TD)
plot681
Добавлено: 19.07.10, 19:02 | Сообщение # 1
В клубе с 30.06.10
Авто: фиат крома2.5TD
Место парковки: крым
сделал двигатель .часы.почему то пропала 4 скорость и когда едиш чтото иногда шумит .а когда тянул авто на ремоннт в коробке трещало чтото это наверное к4оробке кранты прошу ваши версии будте добры
Добавлено: 19.07.10, 19:31 | Сообщение # 2
Накрылся синхронизатор оттуда и шум
[p.s.]plot681, пожалуста в названии темы указывайте предмет обсуждения, вы нарушаете правила форума (п.1.11). В противном случае модераторы могут удалить такую тему!!!
Тему подредактировал в последний раз!
[/p.s.]
sholfei
Добавлено: 19.07.10, 19:56 | Сообщение # 3
А что значит:"Пропала 4-я передача"?
Передача втыкается,но не работает,не едет на ней машина?Или как?
plot681
Добавлено: 19.07.10, 19:58 | Сообщение # 4
В клубе с 30.06.10
самому можно его заменить .и при этом коробку снемать нужно уточни будь добр
plot681
Добавлено: 19.07.10, 20:03 | Сообщение # 5
В клубе с 30.06.10
передача втыкается а машина на ней неедит
Добавлено: 19.07.10, 20:05 | Сообщение # 6
plot681,
да ты сам характер неисправности уточни -не включается , включается на не едет , выбивает ее ?
снимать и разбирать придеццо если проблема в кпп а не в кулисе или тягах
хотя 99 проц кпп
Добавлено: 19.07.10, 20:10 | Сообщение # 7
если передача втыкается и не едет это не синхронизаторы если мне память неизменяет, если синхронизатор передача включается с треском но едет
Добавлено: 19.07.10, 20:12 | Сообщение # 8
[off] alex0605, все правильно, только вот не все понимают что когда создаешь тему надо писать все подробности, а не вытягивать слова по "капле" angry [/off]
plot681
Добавлено: 19.07.10, 20:17 | Сообщение # 9
В клубе с 30.06.10
что уточнять .до проблемы с движком все ездило как надо.иногда выбивало 5. потом стало все на свои места.когда сломался тянули на буксире и вкаробке чтото трещало трещало потом затихло. движок я зделал сегодня и зешил проверить поччемуто не стало 4 все включается с1 на2потом на 3 на 4 только на ней не едит и даже не трищит дальше на 5 и все что еще обьяснить .машина у меня1ю яот всего далекий вот и прошу совета Я даже не понял как движок собрал
sholfei
Добавлено: 19.07.10, 20:17 | Сообщение # 10
Шестерни 4 передачи,наверное,надо смотреть....Хотя может я и не прав...
sholfei
Добавлено: 19.07.10, 20:22 | Сообщение # 11
plot681, да ты не обижайся на нас wink
Придётся тебе снимать КПП и разбирать её...
Но во-всём есть плюс-узнаешь устройство авто,в частности КПП wink
plot681
Добавлено: 19.07.10, 20:36 | Сообщение # 12
В клубе с 30.06.10
запчасти вообще есть на ее. или быстрее будет б.у заменить. по книге смотрел, у меня сомнения бьют что я ее довиду до ума.А движок снимать надо когда коробку вытаскивать.
Добавлено: 19.07.10, 20:38 | Сообщение # 13
Я вот думаю, если 3-я и 5-я включаются нормально, то либо какаято из шестерен 4 передачи "каюк", либо на вторичном валу шестерня "ушла" каким то образом в сторону? Или надо смотреть вилку включения 3-4 передачи, возможно 3-ю включает, а на 4-ю что то от нее отломалось! Возможно?
Люди давайте поразбираемся!
NVD
Добавлено: 19.07.10, 20:50 | Сообщение # 14
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
Quote (plot681)
Borman, Та шо ж тут разбираться??? Снимать коробку надо, как и сказал Серега ССС.
Фотки разобранной КПП в студию. Так и виднее будет что к чему. Тут без снятия никак.
plot681, Движок снимать не надо. Снимаешь левую стойку, шрусы, все откручивается и снимается. Геморно это и долго, но если надумал делать, то делай все как надо. Некоторые специалисты рекомендуют при снятии КПП менять все что можно (диск, корзину, выжимной), ибо это работа неблагодарная, и чтоб не проделывать ее снова, сделать раз и нормально и вспоминать о КПП, только когда надо переключить передачу. smile
plot681
Добавлено: 19.07.10, 20:59 | Сообщение # 15
В клубе с 30.06.10
до буксира ездила нормально при буксировке потрещало и на этом дотрещалась.Сам факт. движок снимать надо или нет когда коробку делать и можно ли пока поездить
