  • Страница 1 из 5
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » продолжение беды (Fiat Croma 2.5 TD)
продолжение беды
plot681
Добавлено: 05.07.10, 19:30 | Сообщение # 1
В клубе с 30.06.10
Авто: фиат крома2.5TD
Место парковки: крым
продолжение катастрофы.когда в луже заглох повильно почему то порвало радиатор .сегодня слил масло оказалось чистое,порвало значит на проклодке водяной канал .я его завел когда из лужи вытянули стука небыло только т роил и из выхлопной шол такой дым как будто полили скат .был гидроудар или нет будет ли видно когда сниму поддон или нужно для верочки вытаскивать поршня дайте дельный совет .
shtorm
Добавлено: 05.07.10, 19:41 | Сообщение # 2
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Croma 2000 Ie
2.0 834В.048
Место парковки: Кривой Рог
Я чет не понял-заглох от того что воды воздуханом хапанул, иль залило электрику. И если слил масло а водички небыло, то снятие только поддона врядли че покажет.Троит и дымит-скорее пробило прокладку головы....
Добавлено: 05.07.10, 19:42 | Сообщение # 3
plot681, я бы таки разбирал двиг, мало ли какие последствия, я же ссылку давал про гидроудар wink
plot681
Добавлено: 05.07.10, 19:56 | Сообщение # 4
В клубе с 30.06.10
прокладку пробило потому что газы пошли врадиатор да та что радиатор разашолся по швам.Может когда удар был он отразился на радиатор может так быть или нет.Ф кольца от удара на поршнях могут полопать
plot681
Добавлено: 05.07.10, 20:07 | Сообщение # 5
В клубе с 30.06.10
заглох потому что воздухан захватил воду.масло оказалось чистое в движке. когда воздух пошол в радиатор да так что радиатор разошолся по швам.ожет гидроудар отразился на водяную рубашку. подскажите прокладка под голову идет номерованная или любая новая
Taras_Potatos
Добавлено: 05.07.10, 20:09 | Сообщение # 6
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
Дуже малоймовірно, щоб після гідроудару машина завелась. Але смердючий дим і троїння говорять , що в одному(як мінімум) циліндрі не проходить спалювання палива. Незрозуміло, чому порвало радіатор? Може ти ним щось зловив, коли розсікав водні простори? Оглянь інтеркулер на цілісність і наявність води чи емульсії. Можеш зняти форсунки чи свічки і заміряти компресію, побачиш, в якому циліндрі задниця поселилась.
Taras_Potatos
Добавлено: 05.07.10, 20:12 | Сообщение # 7
В клубе с 30.12.09
2.5(8144.97S)
Quote (plot681)
Не може порвати радіатор від прориву газів у контур охолодження! Хіба-що він і так сопливив і замість штатного корка з клапаном розширювальний бачок був заткнутий чим попало.
Від удару швидше шатун зігне чи коліно.
Добавлено: 05.07.10, 20:19 | Сообщение # 8
[off] plot681, почитай личку, я уже замахался твои дубликаты в одну тему соединять. "Личные сообщения" находятся вверху под шапкой форума. [/off]
Taras_Potatos
Добавлено: 05.07.10, 20:21 | Сообщение # 9
В клубе с 30.12.09
2.5(8144.97S)
.... в принципі, якщо у ТС-а є впевненість у гідроударі, я б поступав як Борман рекомендує. І тільки після дефектовки починав виясняти, що мені до повного щастя бракує.
plot681
Добавлено: 05.07.10, 20:22 | Сообщение # 10
В клубе с 30.06.10
радиатор воду не пускал .маторр в луже заглох спакойноа прокладку пробило точно потому что с разширительного бачка шли газы и с радиатора по бокакам завел я его сразу с ключа троил дымил абаротов не набирал П одскажи а прокладку под головку можно поставить любую новую или она идет по намерам
Taras_Potatos
Добавлено: 05.07.10, 20:25 | Сообщение # 11
В клубе с 30.12.09
2.5(8144.97S)
Номерна.
Добавлено: 05.07.10, 20:26 | Сообщение # 12
[off] plot681, да не нажимай ты создать "новую тему" форма ответа внизу angry
Или издеваешься или незнаю, буду удалять!
Quote (Borman)
[/off]
plot681
Добавлено: 05.07.10, 21:18 | Сообщение # 13
В клубе с 30.06.10
Cпасибо .Завтра сниму головку и поддон спршу еше совета
Jakko
Добавлено: 05.07.10, 21:55 | Сообщение # 14
В клубе с 05.07.10
Авто: Fiat Marea 1,8
Место парковки: Crimea
Quote (plot681)
Уже после этого надо разбирать двиг, даже если шатун выдержал то надо смотреть геометрию пальцев, если даже они чуть гнутые то уже могут натворить таких дел....
plot681, не хочешь в дальнейшем проблем разбирай на винтики двиг, проверяй геометрию деталей ПГ, проверь плоскость головки
Добавлено: 05.07.10, 22:11 | Сообщение # 15
Уже всего так много насоветовали , но и все-таки первым делом промеряй компрессию , прежде чем разбирать двигатель .
  • Страница 1 из 5
