  • Страница 1 из 3
Что случилось с Кромой?
Книголюб
Добавлено: 06.04.10, 20:24 | Сообщение # 1
Расказываю что не так (для тех кому лень читать подпись под аватарой FIAT CROMA 2.0 ie двиг 834В146 1988 г/в )
У моторчика появился какой-то бубнящий звук: как при разгоне так и на холостых. После зимы проехал 300 км и заметил что существенно упал уровень масла. До зимы был под верхнюю границу, после зимы слегка за половину. Ну я полез доливать. Открутил крышку маслозаливной горловины а из под нее такой легкий дымок (парок, дымка не знаю даже как назвать). Такая же самая фигня и из отверстия для щупа.
Причем на холодную пока не нагрееться до 85 вообще еле едет. Обороты набирать не хочет, какие-то рывки дикие.
Что смотреть? Клапана? Компрессия упала может ?
sholfei
Добавлено: 06.04.10, 21:14 | Сообщение # 2
Вот с компрессии и начать надо.....А так,похоже,что кольца залегли-раз картерные газы отовсюду попёрли
Добавлено: 06.04.10, 21:47 | Сообщение # 3
Книголюб, Hi-Gear тебе в помощь! Если конечно это действительно колечки залегли wink
Книголюб
Добавлено: 06.04.10, 21:47 | Сообщение # 4
sholfei, а че им сделать? раскоксовку??
Добавлено: 06.04.10, 21:55 | Сообщение # 5
Причину надо искать , начни с проверки компрессии в двигателе , заодно посмотришь на состояние свечей , воздушный фильтр проверь , топливный фильтр ...
Добавлено: 06.04.10, 22:00 | Сообщение # 6
кольцанах!
и мандавошки
Штормик
Добавлено: 06.04.10, 22:03 | Сообщение # 7
Авто: Fiat Brava
1.6 16v 103 bhp 182A4.000
Место парковки: Tel-Aviv
Течи масла есть? Какое масло? Как давно менялось? Дымок сизый,прозрачный,или чёрный? Бензом пахнет или жжёным? Как отреагировал двигатель на открытие масло-заливной пробки?(обороты упали или повысились?) Дым из выхлопной трубы,есть?
Книголюб
Добавлено: 06.04.10, 22:15 | Сообщение # 8
Штормик, масло фигачит из под маслозаливной крышки и из прокладки поддона (это так уже и было после покупки). Масло нормальное Равенол 10В40. Менялось 4 тыщи назад. Дымок из выхлопной прозрачный. Но не уверен, на холостых бывает и сизый. Это еще уточню. Как пахнет не знаю, вроде бы как обычно.
Вот насчет дыма надо будет посмотреть. Уверен что после стоянки на воздухе он есть - но я списываю это на конденсат.
Книголюб
Добавлено: 06.04.10, 22:16 | Сообщение # 9
Топливный и воздушный фильтра менялись тоже 4 тыщи назад вместе с маслом.
Добавлено: 06.04.10, 22:24 | Сообщение # 10
Quote (ccc)
кольцанах!
Книголюб, читай пост №3 wink
Штормик
Добавлено: 06.04.10, 23:27 | Сообщение # 11
Авто: Fiat Brava
Замерь компрессию,и действительно,ежели кольца,то раскоксовывай...
кстати,так для себя,проверь,соединение вып.коллектора,с мотором,там сухо?
А то что четёт,не есть гуд в любом случае...посади на тонкий слой герменика,только хорошего...например Виктор Рейнц,у нас продают,имеет даже допуск к БМВ...
Книголюб
Добавлено: 07.04.10, 07:02 | Сообщение # 12
Штормик, да буду менять прокладку. У Димы (ukr33) уже заказал.
sholfei
Добавлено: 07.04.10, 08:44 | Сообщение # 13
А если по хорошему,то картерные газы должны через систему вентиляции картера(сапун) удаляться без особых проблем,как мне кажется,а не выдавливать масло из всех щелей...По моему,профилактика(чистка) сапунных шлангов не помешает
Штормик
Добавлено: 07.04.10, 11:34 | Сообщение # 14
Авто: Fiat Brava
Ну,к профилактике вентиляции картера,можно и приписать,мойку поддона,изнутри и снаружи,ну и клапанную крышку само собой...
shtorm
Добавлено: 07.04.10, 17:57 | Сообщение # 15
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Croma 2000 Ie
2.0 834В.048
Место парковки: Кривой Рог
Quote (sholfei)
- но особо и не спасет. Если прет дым как пишет Книголюб-то скорее трабла с кольцами.(Не уверен, но горе могло подкрастся со стороны клапанов(при залегших кольцах-звук явно не бряцающий))
  • Страница 1 из 3
