  • Страница 2 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Двигатель и его системы » Моя малышка уже не завелась.... (Fiat Croma 2.0)
sholfei
Добавлено: 10.07.10, 17:29 | Сообщение # 16
При замыкании должно выбивать какой-нибудь предохранитель,по логике...а его,как я понял,не выбивает!Поэтому больше склоняюсь к предположению ССС
Добавлено: 10.07.10, 17:46 | Сообщение # 17
Мужики, причем здесь масса и К.З. у Kravtsoff_a тупо сломался стартер!
ccc, Серега вспомни сколько ты со своим епался паял обмотки....отож, а у него похоже проблема с зацеплением бендикса, вот и "звенит"
sholfei
Добавлено: 10.07.10, 19:18 | Сообщение # 18
Borman, а я и не исключаю,что потребуется профилактика и ремонт стартера,просто я бы начал с проверки силовых проводов всё-таки,ведь это не долго и не сложно....а уж потом,если не помогло,взялся за стартер...
Добавлено: 10.07.10, 19:38 | Сообщение # 19
sholfei, это тоже надо для прохфилактики ибо это болезнь ФИАТов - экстричество wink
NVD
Добавлено: 10.07.10, 20:54 | Сообщение # 20
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
Quote (sholfei)
Ошибаетесь уважаемый. У меня такое было. Ничего там выбивать и гореть не будет, так как цепь запуска стартера ни какими предохранителями не защищена. Прямой провод к АКБ. Когда заводишь, если стартер берет на себя, то клеммы АКБ будут горячие, но даже искрить ничего не будет, потому-что ток хоть и огромный, и приближенный к короткому замыканию, но это не короткое, просто увеличенная нагрузка. Короче - стартер - 100%. Снимать и делать (хотя по моему опыту придется все-таки его менять). Массы проверить само-собой, но если двигатель недавно делался, то я думаю они снимались и ставились.
shtorm
Добавлено: 10.07.10, 22:31 | Сообщение # 21
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Croma 2000 Ie
2.0 834В.048
Место парковки: Кривой Рог
Quote (NVD)
-сНИМИ, ПРОМЕРЯЙ ОБМОТКИ, обрати внимание не мех.часть.
Добавлено: 12.07.10, 07:39 | Сообщение # 22
Kravtsoff_a, какие вести с передовой, стартер починил? cool
Kravtsoff_a
Добавлено: 12.07.10, 09:57 | Сообщение # 23
В клубе с 25.06.10
Авто: Fiat Croma 2.0
Приветствую всех! Сегодня мою красотку будут смотреть. Окончательный вердикт будет вынесен ближе к вечеру! Завтра смогу рассказать что к чему. Подскажите сколько может стоить стартер на нее? Хоть примерно... Или может у кого нибудь завалялся запасной? Буду наверное и такой вариант рассматривать, а то не известно что проще и дешевле выйдет! biggrin
Добавлено: 12.07.10, 10:07 | Сообщение # 24
Позвони Диме у него должно быть http://club-fiat.org.ua/forum/9-92-1
shabl
Добавлено: 12.07.10, 16:11 | Сообщение # 25
В клубе с 21.03.10
Авто: Fiat Croma2.0
Место парковки: Донецк Бакины
стартер, если я не ошибаюсь1000 грн у Минакова на разборке в Запорожье..
Добавлено: 12.07.10, 16:43 | Сообщение # 26
Kravtsoff_a,
куда машину отдал?
а стартер откапиталить в районе 1000 грн стоит на ГенСтаре
Добавлено: 12.07.10, 17:40 | Сообщение # 27
кстати я бы только отдал на генстар. либо они его переберут либо обмен старый на б/у но в отремонтированом состоянии!
Kravtsoff_a
Добавлено: 12.07.10, 17:45 | Сообщение # 28
В клубе с 25.06.10
Да машина у Кулибина местного. Да уж, не дешево.... я думал дешевле будет стоить на разборке.... Пойду почку продавать... Зачем мне 2... smile Завтра отпишусь!
shtorm
Добавлено: 12.07.10, 19:09 | Сообщение # 29
В клубе с 25.12.09
2.0 834В.048
Quote (Kravtsoff_a)
-Луче две сразу, будет на что обмыть стартер, да и болеть уже нечему... ШУТКА. Не вешать нос, я тож когда искал стартер, были варианты от 300 до 750, дороже кажись небыло(новый не рассматривал.)И учти что вариантов будет несколько по модели, два как минимум. Да и не факт что поможет ампутация, мож отделаешся терапией.
Добавлено: 12.07.10, 20:34 | Сообщение # 30
Kravtsoff_a,
раньше времени не паникуй
если клеммы грелись - ивозможно они и окислились ( почистить делов на 5 минут)
если стартер на себя берет - вариантов несколько
1 коротит на массу обмотка ротора
2 витковое замыкание в той же обмотке или на ламелях ( если последнее то вылечется простым мытьем и продороживанием)
3 износ втулок в которых ротор вращается ( лечится заменой -обычно не дорого)
а там видно будет
сделаешь машину -отпишись...
  • Страница 2 из 4
