Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Электрооборудование » Плавится проводка на фиат крома (Fiat Croma 87 г. 2.0 карб)
ale78
Добавлено: 23.04.10, 18:45 | Сообщение # 1
В клубе с 05.02.10
Авто: Fiat Ducato
2.3
Место парковки: Луганск
ребята проблема такая вчера ехал с работы и заглохла машина вентилятор охлаждения не включался замкнул на прямую и доехал домой после этого увидел что поплавилась проводка на свет. теперь ехать могу только с замкнутыми проводами на вентилятор. ПОМОГИТЕ разобраться? cool cool cool
Добавлено: 23.04.10, 19:44 | Сообщение # 2
ale78, начни с предохранителя, он у тебя №9 или 11, просто у тебя в аватаре не полные данные машины (год, объем и система питания)
shtorm
Добавлено: 23.04.10, 19:45 | Сообщение # 3
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Croma 2000 Ie
2.0 834В.048
Место парковки: Кривой Рог
Quote (ale78)
-там проблемма, дальше должны сгореть предохранители(иль че там вместо них...)- как следствие пропал "плюс" на электронике... А замкнув на прямую вентилятор-ты запустил "плюс" в обход сгоревших предохранителей, т.к. плюс постоянно висит на вентиляторе и размыкается терморелюхой... На жиге было примерно такое-же.
Добавлено: 23.04.10, 19:46 | Сообщение # 4
И еще проверь разъемы на карлсона!
ale78
Добавлено: 23.04.10, 20:07 | Сообщение # 5
В клубе с 05.02.10
Авто: Fiat Ducato
2.3
предохранители в норме. поплавилась проводка так что датчик температуры скачит до 130 при включении поворота при нажатии на тормоз и включение света cool cool cool
Добавлено: 23.04.10, 20:27 | Сообщение # 6
Тогда гдето К.З., тут либо фсю проводку менять либо "заниматься любовью" менять каждый оплавленный провод, причем от разъема до разъема целиком cool
Добавлено: 23.04.10, 22:53 | Сообщение # 7
По любому сначала все расплавленное заменить а потом с тестером искать бока, а по другому смысла нет, мало ли где коротнет, а схема у тебя есть???
Taras_Potatos
Добавлено: 24.04.10, 02:00 | Сообщение # 8
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
.... спочатку знайти де відсохла земля .....
ale78
Добавлено: 24.04.10, 06:48 | Сообщение # 9
В клубе с 05.02.10
Авто: Fiat Ducato
2.3
сегодня покупаю проводку всю всборе буду мудрить отпишусь что за проблема cool cool cool
ale78
Добавлено: 24.04.10, 07:08 | Сообщение # 10
В клубе с 05.02.10
Авто: Fiat Ducato
2.3
вот эта сторона вся и поплавилась cool B) cool
Прикрепления: 2467266.jpg (62.7 Kb)
Добавлено: 24.04.10, 07:47 | Сообщение # 11
Quote (ale78)
Только делай так что бы не было как на фото, всё должно быть подвязано-увязано, короче красиво как с завода wink
ale78
Добавлено: 24.04.10, 08:43 | Сообщение # 12
В клубе с 05.02.10
Авто: Fiat Ducato
2.3
ну понятно так и буду делать отпишусь как сделаю cool cool cool
sergant61
Добавлено: 24.04.10, 08:53 | Сообщение # 13
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
если пляшут показания на приборах и где-то рядом геморой ищи МАССУ плохую однозначно.иначе масса берётся через что-то и греются провода.удачи.
Добавлено: 24.04.10, 14:52 | Сообщение # 14
Quote (Taras_Potatos)
И я склоняюсь к этому , нет массы .
kandiki
Добавлено: 24.04.10, 16:38 | Сообщение # 15
В клубе с 26.01.10
Авто: FIAT МАМА
Место парковки: Одесса CROMA
сто пудов масса cool
