  • Страница 1 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Двигатель и его системы » Моя малышка уже не завелась.... (Fiat Croma 2.0)
Kravtsoff_a
Добавлено: 08.07.10, 12:17 | Сообщение # 1
В клубе с 25.06.10
Авто: Fiat Croma 2.0
ВСЁ!!! ПИ**ЕЦ!!! Вчера подъехал к магазину, скупился, сел за руль и моя малышка уже не завелась.... И это всё после полного капремонта двигателя (2000 у.е.) в ноябре месяце. До конца обкатки оставалось проехать 150 км. Сегодня буду что то делать.... sad sad sad cry cry cry
Добавлено: 08.07.10, 12:37 | Сообщение # 2
Quote (Kravtsoff_a)
Просто не завелась или.....что?
Kravtsoff_a
Добавлено: 08.07.10, 13:23 | Сообщение # 3
В клубе с 25.06.10
Вчера завели только с троса. Потягали меня вчера бусом по району, она завелась, но на бортовом загорелся двигатель и аккумулятор, вобщем без книжки не знаю что это означает, но когда последний раз такое было мне пришлось делать весь двигатель. Тогда сказали, что закипел, хотя датчик не показал. Вчера не кипел, когда подъехал к магазину, но у меня бывало когда заглушу температура повышалась, но всё равно до красной зоны не доходило.
Добавлено: 08.07.10, 13:39 | Сообщение # 4
Quote (Kravtsoff_a)
Термостат возможно барахлит
Quote (Kravtsoff_a)
"Чек" это индикация поломки, а вот значок аккума возможно с генератором трабл
Мож у кого еще есть мысли?
Kravtsoff_a
Добавлено: 08.07.10, 18:01 | Сообщение # 5
В клубе с 25.06.10
Только от кулибина. В общем машина с 2-х метров заводится если руками толкать. Двигатель работает вроде нормально, он говорит, что даже хорошо... НО! Лампочки на бортовом так и горят.... Его версия, что вся проблема в стартере. Я практически с ним согласен. Но страх остается! Пробовали разные аккумуляторы покдидывать, результат тот же. Короче свято верю в СЛОМАНЫЙ СТАРТЕР!!!! biggrin Хотя понимаю, что это тоже не дешево....
P.S. Один раз из тех, когда заводили с "толкача" лампочки на бортовом не горели...
Добавлено: 08.07.10, 18:11 | Сообщение # 6
Quote (Kravtsoff_a)
Может его еще можно от ремонтировать wink
Kravtsoff_a
Добавлено: 08.07.10, 18:25 | Сообщение # 7
В клубе с 25.06.10
Может. Разбирать нужно. Яма нужна, перенесли на понедельник...
Taras_Potatos
Добавлено: 08.07.10, 19:37 | Сообщение # 8
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
Kravtsoff_a,
Ще боже бути фігня в + на стартер і в - на мотор. Ті дроти люблять окислюватись в місцях обжиму. Заміряй напруги при заводці на клемі акумулятора і на стартері.
shtorm
Добавлено: 08.07.10, 19:53 | Сообщение # 9
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Croma 2000 Ie
2.0 834В.048
Место парковки: Кривой Рог
Не вешать нос. Стартер как,вообще не реагирует на поворот ключа....иль как,поподробнее. На лампочки забей, я когда с горки накатом заглушу, а потом с 5й завожу то лампочки такую свистопляску устраивают...жесть. А потом заглушил, завел стартером-и порядок. Стартера не бойся,ничего страшного в нем нет. Разберемся, только опиши че и как подробнее.
Kravtsoff_a
Добавлено: 09.07.10, 10:42 | Сообщение # 10
В клубе с 25.06.10
Спасибо за поддержку! Стартер при повороте ключа 1 раз проворачивает двигатель и такое чувство, как коротит. Клемы на аккуме нагреваются, да и свет в салоне почти тухнет. Попробовал стартером крутнуть, когда с толкача заводили, одновременно, так там что то "дзинькнуло", а когда завелась продолжило звенеть, потом перестало. После этого попробовал снова со стартера завести, но ничего не изменилось, только звон добавился... sad
Добавлено: 09.07.10, 11:47 | Сообщение # 11
Kravtsoff_a, снимай его и смотри, думаю будет жить
Kravtsoff_a
Добавлено: 09.07.10, 15:32 | Сообщение # 12
В клубе с 25.06.10
[off]Да и я так думаю. Вот только как то не весело резко становится пешеходом... Сегодня утром в общественном транспорте хотелось ГРОМКО заматюкаться после того, как какая то бабуля поставила ведро с вишнями мне на ногу на новые туфли... biggrin
Жду понедельника...[/off]
shtorm
Добавлено: 09.07.10, 21:13 | Сообщение # 13
В клубе с 25.12.09
2.0 834В.048
Quote (Kravtsoff_a)
-Я так думаю что это кирдык либо обмотке статора либо обмотке ротора, короч коротит.....Вобщем узнавай у форумчан сопротивления этих обмоток и прозванивай(альтернатива-вкинь другой стартер)-мож по детально отдефектуешь и наверняка у когото что-то где-то завалялось. Но мне кажеться что в Донецке проще за пиво соблазнить кромовода и за пиво временно переставить стартер чисто в научных целях для решения этой проблемы, наверняка есть клубни на кромах. А, да, может помочь и элементарная промывка стартера.....
shtorm
Добавлено: 09.07.10, 21:40 | Сообщение # 14
В клубе с 25.12.09
2.0 834В.048
Еще раз перечитал посты повыше и могу сказать одно-съем и разборка стартера неизбежны.
Добавлено: 10.07.10, 16:43 | Сообщение # 15
Kravtsoff_a,
почисти все силовые контакты
на аккумуляторе , на кузове ,на стартере и масса двигателя
  • Страница 1 из 4
