  • Страница 1 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Электрооборудование » Стартер-отцепись или как его снять!? (Fiat Croma 2000 Ie)
shtorm
Добавлено: 05.04.10, 08:28 | Сообщение # 1
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Croma 2000 Ie
2.0 834В.048
Место парковки: Кривой Рог
Все-достал... Вчерась раз пять пришлось ключиком тудым-сюдым, а он покрутиться а маховик не захватывает,думал уже с горки заводить. Вопрос вот в чем- как снять сей девайс. Двиг случаем wink не нужно снять для этого???? или он с ямы снимается автономно? подскажите плиззз. fool
Добавлено: 05.04.10, 11:48 | Сообщение # 2
накрылся бендекс женским половым органом
Стартер снимается без проблем
1 снимаешь клемму с аккумулятора , потом аккуратно снимаешь провода со стартера (АККУРАТНО ЧТОБ НЕ ПОЛОМАТЬ КАРБОЛИТОВУЮ КРЫШКУ ВТЯГИВАЮЩЕГО ) откручиваешь стартер и вынимаешь его на свет Божий
2 Разбираешь его - тоже ничо сложного , вытаскиваешь якорь с бендиксом
3 Вынимаешь стопорное колечко и вытаскиваешь бендикс
Ремонту этот девайс не подлежит -потому ищите другой
Сборка в обратной последовательности
shtorm
Добавлено: 05.04.10, 13:54 | Сообщение # 3
В клубе с 25.12.09
2.0 834В.048
ccc-Спасибо!
shtorm
Добавлено: 05.04.10, 13:56 | Сообщение # 4
В клубе с 25.12.09
2.0 834В.048
Тогда вопрос-где найти бендикс, и что будет по деньгам за сей девайс???
Штормик
Добавлено: 05.04.10, 14:00 | Сообщение # 5
Авто: Fiat Brava
1.6 16v 103 bhp 182A4.000
Место парковки: Tel-Aviv
Звёздочка гос.Бендикса,никогда не была проблеммой,советую обратиться в мастерские по ремонту стартеров...
shtorm
Добавлено: 05.04.10, 15:11 | Сообщение # 6
В клубе с 25.12.09
2.0 834В.048
Quote (Штормик)
-в каком смысле-они ремонтируют бендикс??? или можно подобрать аналог???
Штормик
Добавлено: 05.04.10, 18:47 | Сообщение # 7
Авто: Fiat Brava
Ну бывает что срезаются зубцы,но как правило,заедает вытяжное реле,его моют в бензе,меняют если нужно магнитики,потом продувают,заполняют солидолом трущиеся части...у меня на старой БМВ,правда,не отпрыгивал назад после запуска,снял,вскрыл,а там вместо смазки песок...промыл,смазал,собрал,поставил...с ним и продал:) Я думаю,чистка,смазка поможет...я использовал смазку для шрусов....кстати,проверить просто,снять стартер,зажать в тиски,подать напряжение,и посмотреть за реакцией...за аналог ничего не скажу,ибо не знаю...
Добавлено: 05.04.10, 19:26 | Сообщение # 8
Посмотреть и проверить обязательно венец маховика !!!!! Поскольку все равно будет сниматься стартер .
shtorm
Добавлено: 05.04.10, 21:18 | Сообщение # 9
В клубе с 25.12.09
2.0 834В.048
Quote (agea)
ПЛЯЯЯ, нафиг так пугать???? Мне его уже и снимать страшно.....А вдруг,а не дай бог, ах ты елы-палы попадалы....
shtorm
Добавлено: 05.04.10, 21:20 | Сообщение # 10
В клубе с 25.12.09
2.0 834В.048
Штормик СПС. Сделаю вид что ничего другого не читал и таки полезу в яму. В надежде на твой совет....
Добавлено: 05.04.10, 21:44 | Сообщение # 11
shtorm,
не сцы
все нормуль будет
бендикс у УКР33 спроси -он рядом -в Днепре
shtorm
Добавлено: 05.04.10, 22:35 | Сообщение # 12
В клубе с 25.12.09
2.0 834В.048
ccc-не сцать так не сцать. Сниму стартер, а там видно будет-реанимация или морг.
Штормик
Добавлено: 06.04.10, 00:58 | Сообщение # 13
Авто: Fiat Brava
Та,стартер це фигня...а Акеа прав,маховик глянуть тоже не помешает,на предмет целостности зубофффф....
Стартер,дажде наши,арабесы делают,с ихними 3я классами образования,а у вас и подавно,спецы,все с высшим:)
shtorm
Добавлено: 11.04.10, 08:14 | Сообщение # 14
В клубе с 25.12.09
2.0 834В.048
Quote (Штормик)
-Вот поситила мысль по этому поводу. Если отсутствует энное кол-во зубьев на маховике, то по идее, при вращении стартером, должны ощутимо быть слышны рывки-проскоки, в тех местах где зубья на маховике отсутствуют. Логика подсказывает что ответ должен быть однозначный-да или нет. Скорее ДА. В моем случае из нет, снимал провод с распределителя и прокрутил. Вывод-маховик в порядке. Кто что думает по этому поводу...Я думаю что ответ на этот вопрос будет полезен многим, т.к. судя по всему, данная трабла не только у меня...
NVD
Добавлено: 11.04.10, 21:30 | Сообщение # 15
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
shtorm, если машина вообще заводится (даже с толкача), то с маховиком все нормально. Если не будет хоть одного зуба на маховике - искры не будет вообще, так как с маховика датчиком считываются обороты двигателя для контроллера управления зажиганием.
  • Страница 1 из 3
