  • Страница 2 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Электрооборудование » Стартер-отцепись или как его снять!? (Fiat Croma 2000 Ie)
Штормик
Добавлено: 11.04.10, 22:47 | Сообщение # 16
Авто: Fiat Brava
1.6 16v 103 bhp 182A4.000
Место парковки: Tel-Aviv
Уже хорошо что зубья на месте...теперь снимай стартер,и к мастерам,или сам проверяй...и кстати,по моему,если ничего не путаю,то ДПКВ считаает не зубья на маховике,а зубья на шкиве колен-вала...
Штормик - Вс, 11.04.10, 22:48
shtorm
Добавлено: 12.04.10, 08:12 | Сообщение # 17
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Croma 2000 Ie
2.0 834В.048
Место парковки: Кривой Рог
Quote (Штормик)
-солидарен полностью.
NVD
Добавлено: 12.04.10, 18:28 | Сообщение # 18
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
Вроде на одинаковых машинах ездим, а у всех разные данные wacko
Не знаю как у вас, а у меня с стоит два датчика.
1-й - датчик ВМТ - считывает данные с коленвала. Там два зуба. По них определяется момент образования искры (ВМТ).
2-й - датчик оборотов двигателя. Считывает данные с маховика, и сообщает о количестве об/мин двигателя.
NVD
Добавлено: 12.04.10, 18:39 | Сообщение # 19
Кстати, некоторые системы управление зажиганием DIGIPLEX используют сдвоенные датчики, то-есть один датчик отвечает и за число оборотов и за ВМТ.
Добавлено: 12.04.10, 20:42 | Сообщение # 20
shtorm, не замарачивайся , я просто дал совет , поскольку ты разбираешь этот узел , то надо осмотреть все по максимуму и для себя отдеффектовать . Зубья на венце как правило не ломаются , их съедает шестерня бендекса стартера при критическом износе втулок(подшипников) самого стартера , при снятии тоже проверить люфты . Венец маховика можно перевернуть и продлить жизнь ...ну это так , подсказка , на всякий случай . К "железу" надо относится несколько спокойней , не так близко к сердцу , все ремонтируется , только не нервная система . wink
shtorm
Добавлено: 16.04.10, 20:25 | Сообщение # 21
В клубе с 25.12.09
2.0 834В.048
Вчера наконец добрался до стартера, снял(легкий секас) его, разобрал,промыл, смазал, собрал, поставил, результат-ноль!!! По поводу зубьев на маховике-все целы и в норм. состоянии. По поводу бендикса-зубья на этой шестеренке все в наличии, целы, но по наружным краям зубцов есть небольшой скос, на всех одинаков, гдет 1 мм. На вид-как с завода, мож чтоб плавнее заходили в зацепление с зубцами маховика. Иль нет ??? Мож кто помнит как выглядят зубцы в норм. состоянии. Уже не знаю на что грешить. Заранее всем спасибо.
sholfei
Добавлено: 16.04.10, 20:47 | Сообщение # 22
А вилка-то,которая при помощи втягивающего вводит в зацепление шестерню бендекса с зубьями маховика,целая?
Добавлено: 16.04.10, 21:50 | Сообщение # 23
Quote (shtorm)
так и должно быть, это называется "заходом". Перед тем как поставить, нужно притулить корпус стартера к минусовой клеме аккумулятора (или проводом от "прикуривателя") а второй провод на контакт втягивающего - оно должно щёлкнуть и выдвинуть бендикс. Потом этот же провод сразу на контакт втягивающего и на болт пятака, при этом ты иммитируеш его работу без нагрузки (только держать крепко надо, чтоб не вырвался). Сам бендикс при провороте в ручную на валу должен вертется только в одну сторону, если в обе - ему хана.
shtorm
Добавлено: 16.04.10, 22:41 | Сообщение # 24
В клубе с 25.12.09
2.0 834В.048
sholfei-Вилка в норме.
Quote (ukr33)
-Это я понял и это радует!!!
Quote (ukr33)
-Вот тут я не понял ни чегосеньки...
Стартер, когда собрал, проверил и втягивающее тоже-фсе работает...
Сам бендикс в ручную только в одну сторону крутиться, пробовал, так и есть. В чем беда....????
Добавлено: 16.04.10, 22:51 | Сообщение # 25
У тебя он (стартер) вертится, а маховик на месте стоит? еси так, то бендиксу хана.
shtorm
Добавлено: 16.04.10, 23:02 | Сообщение # 26
В клубе с 25.12.09
2.0 834В.048
Да вертиться, на пятый раз захватывает маховик . Так в чем проблемма??? Втягивающее, шестеренка на нем, вилка-шмилка, маховик...... И шо такое этот- бендикс .... и как ему хана...
Добавлено: 16.04.10, 23:22 | Сообщение # 27
Бендикс это как раз та самая шестерёнка, которую втягивающее выдвигает к маховику (№4 на картинке). Внутри неё стоит муфта, которая у тебя прокручивается под нагрузкой в обе стороны и из за этого стартер вертится в холостую и не проворачивает маховик. Вобщем менять её надо! Это из за неё у тебя такая беда.
Прикрепления: 1765670.jpg (20.2 Kb)
shtorm
Добавлено: 17.04.10, 08:22 | Сообщение # 28
В клубе с 25.12.09
2.0 834В.048
Quote (ukr33)
-имеется ли эта штука в наличии, если есть, то сколько денег ???
Добавлено: 17.04.10, 18:32 | Сообщение # 29
shtorm, чтоб поглядеть по наличию, или заказать, нужно модель стартера твоего знать, их было несколько типов и разных производителей. Денег может стоить от 100 до 380грн.
shtorm
Добавлено: 17.04.10, 20:43 | Сообщение # 30
В клубе с 25.12.09
2.0 834В.048
Quote (ukr33)
- эт что, опять снимать?????
  • Страница 2 из 3
