Подфорумы: Fiat Sedici/ Multipla/ Ulysse/ Scudo/ Idea /Ducato | | Форум | Темы | Ответы | Обновления |
Двигатель и его системы
(просматривают: 1)
66 |
539 |
Сб, 03.03.18, 16:32
Тема: Fiat Scudo 2.0 jtd не заводи...
Сообщение от: ded
Трансмиссия
Сцепление. МКП. АКП. Робот
11 |
61 |
Вт, 13.03.18, 08:44
Тема: Образовалась проблема с недо...
Сообщение от: Крома
Тормозная система
4 |
29 |
Сб, 25.04.20, 20:34
Тема: В Улиссе 96 начала провалива...
Сообщение от: gpp67
(просматривают: 1)
ГУР, ЭУР. Подвески колес
16 |
93 |
Сб, 27.04.19, 07:21
Тема: коробка передач
Сообщение от: Крома
Кузов, салон
18 |
82 |
Вт, 11.10.22, 11:08
Тема: Підтікає криша
Сообщение от: terc
Электрооборудование
30 |
182 |
Чт, 07.06.18, 13:35
Тема: Датчик заднего хода
Сообщение от: lac0sta
Фильтр по:
Fiat Sedici/ Multipla/ Ulysse/ Scudo/ Idea /Ducato | | Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ |
турбина
Фиат скудо 2,0 2005
3 |
3602 |
ветал |
18.09.12, 23:03
Сообщение от: ветал
насос високого давления скудо
Фиат скудо 2,0 2005
0 |
3103 |
ветал |
16.09.12, 13:45
Сообщение от: ветал
вентилятор отопителя
неработает вентилятор печки.
1 |
5615 |
olleh |
01.09.12, 16:06
Сообщение от: Крома
2 передача включаэться з гаркотом
5 |
4368 |
ветал |
30.07.12, 13:53
Сообщение от: Freedom
Украли ключи от машины
10 |
2184 |
Senya |
18.07.12, 00:20
Сообщение от: Alex
Металическая стружка в топливной системе
СКУДО 2008г. 2.0
5 |
4365 |
serkin333 |
15.07.12, 13:03
Сообщение от: serkin333
Замена ремня ГРМ на FIAT DUCATO 2.0 JTD 2005г
метки, схема
0 |
7926 |
tvm13 |
06.07.12, 02:33
Сообщение от: tvm13
HDI или JTD
двигатели HDI и JTD
1 |
4616 |
dejmon30 |
21.06.12, 19:38
Сообщение от: leo970
1.9 D или 1.9 ТD
[ 1 2 ]
плюсы и минусы
15 |
23329 |
semen77 |
20.06.12, 19:24
Сообщение от: dejmon30
Проблемма с турбиной
[ 1 2 3 ]
Fiat Scudo 2003г 2.0jtd 115л,с
31 |
32962 |
leo970 |
04.06.12, 19:36
радиатор кондиционера
8 |
3799 |
dorfetur |
28.05.12, 15:31
фильтр салона фиат скудо от 2007
фильтр салона
10 |
11763 |
dorfetur |
27.05.12, 21:27
Сообщение от: teofil
ДМРВ перевірка - Scudo 2.0
Появилися сумніви у роботі ДМРВ
1 |
3205 |
epi |
16.05.12, 18:32
Вопросы по электрике FIAT ULYSSE
Все о ремонте автомобилей пректа U60 бензин и дизель
7 |
4719 |
SergeySergeevich |
13.05.12, 01:00
Сообщение от: юра84
погана тяга Скудо
8 |
3699 |
Nobel |
12.05.12, 22:35
Сообщение от: vetal-79
подскажите сколько лампочек подсветкм в панели приборов на ф
фиат скудо 1999
2 |
5984 |
nagyrik |
03.05.12, 18:02
Сообщение от: nagyrik
система смазки
fiat ducato 2.8jtd 2003 247000
4 |
6144 |
shefff_77 |
02.05.12, 21:28
Выносной топливный насос
FIAT,SCUDO,2000 2.0 JTD
13 |
4383 |
wery |
19.04.12, 15:51
Сообщение от: wery
Фильтр салона на Fiat Ulysse
6 |
8561 |
Makarov |
18.04.12, 17:49
Загорается ЧЕК!?
6 |
11002 |
Ducatis |
11.04.12, 17:00
Сообщение от: woin
температура двигателя Скудо 2007
Скудо 2007 2,0
1 |
3556 |
Lou |
05.04.12, 10:05
Недовключается 1 передача на Scudo 1.9
Scudo 1.9TD 2000г,340тыс
3 |
3636 |
haryton |
01.04.12, 00:04
Замена втулки на поворотной цапфе под шаровую опору.
[ 1 2 ]
Fiat Skudo 1.9td
15 |
15712 |
Barsuk |
26.03.12, 20:23
Счетчик ТО на Скудо
Fiat Scudo 2,0 hdi
11 |
10633 |
recaro |
17.03.12, 10:38
Маслянистые пятна в расширительном бачке
Fiat Scudo 1,9 d
13 |
8102 |
Rick |
09.03.12, 19:59
Сообщение от: Vasilisa
Підкажіть їсть масло так як соляру!!!
[ 1 2 3 ]
Fiat Scudo 1.9D 2004 p.
38 |
11115 |
vetal-79 |
18.02.12, 12:55
Сообщение от: zag
Скудо - больные места
присматриваю для себя
10 |
6543 |
ccc |
09.02.12, 18:35
Горить індикатор ручника
Ulysse 1997 1.9TD
4 |
4431 |
slavikdr |
28.01.12, 22:13
Сообщение от: Liliya
Не заводится дукато при -8
Фиат дукато 1991 гв 2,5 турбодизель при -8 не заводиться
6 |
5765 |
ShevaRoman |
26.01.12, 15:51
Сообщение от: ShevaRoman
Ducato 2.5d нужна помощ по форсункам
2 |
5096 |
fallen |
22.01.12, 23:24
Сообщение от: toxa128
Клинить заднє праве колесо
фіат скудо 1,9ТД 1997
7 |
5554 |
Spark_v |
13.01.12, 03:38
Сообщение от: Крома
проблема электрогидравлики?
5 |
4459 |
akiraz |
09.01.12, 01:56
Сообщение от: akiraz
Фиат Скудо, Ситроен Джампи, Пежо Эксперт
5 |
13560 |
Shaman555 |
06.01.12, 23:59
Сообщение от: Shaman555
Фиат Скудо 2007-... или Опель Виваро
[ 1 2 ]
20 |
12490 |
Shaman555 |
05.01.12, 20:30
какие диски поставить на дукато
диаметр между болтами диска???
6 |
4353 |
bandyuga |
04.01.12, 23:52
Сообщение от: bandyuga
замена двигателя на не родной
дукато 1991г
0 |
4163 |
bandyuga |
19.12.11, 00:57
Как долго можно работать стартером безопасно?
чтобы не спалить стартер на Дукато
8 |
4650 |
Компас |
19.11.11, 18:32
Сообщение от: Компас
Ремонт блоку АБС
Fiat Ulysse 1997 1.9DB
3 |
5477 |
slavikdr |
13.11.11, 17:39
Де шукати роз'єм діагностики АБС?
Ulysse 1997 1.9TD EL
13 |
6406 |
slavikdr |
13.11.11, 15:43
Сообщение от: slavikdr
multipla глохнит
9 |
3703 |
kpasha |
13.11.11, 09:32
Сообщение от: avtomasterUA
Общие вопросы по Fiat Scudo
9 |
5577 |
george666 |
31.10.11, 00:33
Сообщение от: george666
Совсем мертвый после долгого простоя
10 |
4374 |
Гаррисон |
26.10.11, 13:50
Сообщение от: юра84
Де знайти патрубок?
11 |
7587 |
slavikdr |
14.10.11, 12:40
Сообщение от: Италолюбитель
Заводится. Работает 2-3 минуты. Глохнет
12 |
8865 |
Бориска |
14.10.11, 03:00
Сообщение от: вовар
Ulysse, періодично горить індикатор АБС
[ 1 2 ]
Ulysse 1997 1.9TDI
19 |
8149 |
slavikdr |
26.09.11, 18:43
Сообщение от: JOKER
Втулки задних амортизаторов
6 |
7698 |
Иванов |
25.09.11, 08:21
Сообщение от: Самоделкин
Центральный замок. Сдвижные двери
10 |
8567 |
Shura |
19.09.11, 19:55
Сообщение от: Shura
Замена стекла и механического стеклоподъёмника на Дукато
не смог снять, нужен совет опытного товарища
5 |
9434 |
Компас |
02.09.11, 19:34
где находится релле свечей накала scudo 2.0jtd
fiat scudo 2.0jtd 2005 дизель 147000км
5 |
8485 |
igor23 |
28.08.11, 17:15
Сообщение от: igor23
Опять не заводится
[ 1 2 ]
Fiat Scudo 2.0 JTD
28 |
21902 |
FiatScudoJTD |
21.08.11, 22:10
Сообщение от: Автоманьяк
В этом форуме тем: 174. На странице показано тем: 50. |
