Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Sedici/ Multipla/ Ulysse/ Scudo/ Idea /Ducato » Двигатель и его системы » Загорается ЧЕК!?
Загорается ЧЕК!?
Ducatis
Добавлено: 01.10.11, 19:59 | Сообщение # 1
В клубе с 01.10.11
Авто: Fiat Ducato 2003
2,8
Место парковки: Donbass
Всем привет!
Есть проблема, когда "тапку в пол" загорается ЧЕК и машина начинает тупить 1-2 сек. потом попускает, пока на газ опять "резко" не нажмёшь. Кто с таким сталкивался, помогите!?
Добавлено: 01.10.11, 20:19 | Сообщение # 2
Попробуй сделать диагностику. А там уже будешь решать в чем проблема. Может при резком "газе" ТНВД "не успевает накачать давление dontknow
Добавлено: 02.10.11, 08:53 | Сообщение # 3
Ducatis, могу предположить что расходомер воздуха выделывается
Ducatis
Добавлено: 04.10.11, 08:02 | Сообщение # 4
В клубе с 01.10.11
2,8
Был вчера на диагностике.
Самоделкин, как ты и написал, показывает расходомер воздуха. Сегодня буду заказывать, установлю, отпишу
Добавлено: 04.10.11, 09:34 | Сообщение # 5
А Ты не спеши заказывать Он может у Тебя рабочий У меня на Скудо так было То едет то тупит На расходомере на одном проводе плохой контакт был Почисть сначала фишку и посмотри провода на предмет перелома У меня один на двух жилках держался ))
Ducatis
Добавлено: 07.10.11, 18:38 | Сообщение # 6
В клубе с 01.10.11
2,8
Quote (leo970)
Вся профилактика делалась, не раз проверялось, чистилось, обрабатывалось. Поставил новый расходомер, машина ожила, работает как часики, тьху три раза biggrin
woin
Добавлено: 11.04.12, 17:00 | Сообщение # 7
В клубе с 29.03.12
Авто: Fiat Scudo 2004
1.9 D
Место парковки: dubno
Добрый день. Была у меня такая история (может кому поможет разрешить проблему). У меня Fiat Scudo 1.9 D мотор DW8B 2004 года выпуска, в один прекрасный день, без особой причины перестал работать тахометр + горит на панели приборов чек + двигатель стал троить + белый дым из выхлопной. Объездил "специалистов", делали комп. диагностику, мотористы кричали абздец мотору, топливщики кричали абздец топливной, я всех внимательно послушал, но с ремонтом не спешил. Потом купил книгу по ремонту, пересмотрел схемы электрических соединений (принципиальная), обнаружил что датчик оборотов двигателя принимает и отдает сигнал к электронному блоку управления впрыском. Отсоединил пучек проводов (шину) от ЭБУ, вычислил какое гнездо отвечает за соединение и прозвонил провода идущие к датчику. Оказалось перебит один провод. Размотал шину нашел обрыв, соединил. Ура, машина завелась с пол-оборота. ИТОГ : семь раз отмерь, один раз отрежь. Не стоит верить разным спецам.
