  • Страница 2 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Sedici/ Multipla/ Ulysse/ Scudo/ Idea /Ducato » Двигатель и его системы » Підкажіть їсть масло так як соляру!!! (Fiat Scudo 1.9D 2004 p.)
deniman09
Добавлено: 11.01.12, 20:02 | Сообщение # 16
В клубе с 06.01.12
Авто: Fiat tipo 1989
2.0 gt
Место парковки: украина,киев
сальники клапанов выкидывают масло!
vetal-79
Добавлено: 11.01.12, 20:18 | Сообщение # 17
В клубе с 20.11.11
Авто: Fiat,Scudo, 2004
1,9 D
Место парковки: Uman, Ukraine
Може хтось знає де взяти класний не дорогий двигун на мою красуню???
Бо бачу сам не розберусь, а як знайду спеца, то в нас такі, що треба не треба, а кап-ремонт двигуна і все тут!
Добавлено: 11.01.12, 20:35 | Сообщение # 18
[off]
Quote (vetal-79)
Вот тоже самое только в разделе "Куплю/продам запчасти" http://club-fiat.org.ua/forum/54 [/off]
Добавлено: 11.01.12, 20:44 | Сообщение # 19
Quote (vetal-79)
Е Ты в панику не падай Сначало посмотреть надо ть Менять двиг ето может и лишнее Ремни Ты менял или нет Я так и не услышал ????
Добавлено: 11.01.12, 20:45 | Сообщение # 20
Я брал двиг за 1600 уе с навесным Твой 1,9 будет чуть подешевле
vetal-79
Добавлено: 11.01.12, 20:51 | Сообщение # 21
В клубе с 20.11.11
1,9 D
Quote (leo970)
Ні не міняв, що робив все понаписував.
Одне, що можна добавити, що масло доливав, а тут кинули версію, що перед продажем могли налити присадок для підвищення компресії, а так як масло нове без присадок, то і заводитись перестала???
вовар
Добавлено: 12.01.12, 00:14 | Сообщение # 22
1.9 qtd
плохой зимний запуск не повод для паники.проверь топливную и свечи накала\не тестером а вирульно или рукой греют не греют\ состояние фильтров и морозостойкость залитой соляри. я кончений типовский 19тд без проблем заводил до -25.покупку двигателя обоснуй економически. гильзовка под твои поршня 600-700гр, гильзи 400, кольца сальники прокладка еще 800-900 ну и работа 2000-2500.думай и не пори гарячку.деньги не мусор ,под забором не валяются. удачи.
vetal-79
Добавлено: 12.01.12, 00:34 | Сообщение # 23
В клубе с 20.11.11
1,9 D
Quote (вовар)
Всім дякую за підтримку, та що не байдужі до чужих проблем. )))
3y6uk
Добавлено: 12.01.12, 02:56 | Сообщение # 24
В клубе с 27.08.10
Авто: Fiat Punto 176
1.1
Место парковки: Lvov
+1 к сальникам клапанов.
Добавлено: 12.01.12, 11:19 | Сообщение # 25
Quote (vetal-79)
Могли У меня так и было surprised
Romantas
Добавлено: 17.02.12, 00:53 | Сообщение # 26
В клубе с 31.01.12
Авто: Peogeot, Expert,1997
всем добрый вечер! Если еще актуально, скажу еще свое- у меня такое было вот-вот. У меня эксперт 1,9Д только недавно взял. Поездил, смотрю под правым передним колесом пято масла появляеться, и уровень начал резко падать. С тыльной стороны двигло все в масле было. Оказалась прокладка клапанной крышки протекала, а двигло наклонено в сторону салона, вот туда и стекает, а обзор с той стороны плохой и все замаслено может быть и не видно. Оно и в стартер и куда угодно затечь может, пока горяее, а потом внизу остывает и все залипает Нужно с верху хорошо в районе крышки все повытираь, а потом с низу при заведенном, прогретом двигле с хорошим светом все просмотреть. а насчет запуска - это что-то другое, топливо, топливная и д.т. не паникуй, все делаеться, и нетак дорого как это рисуют мегаавтомастера. Начни с малого - проверь прокладки
vetal-79
Добавлено: 17.02.12, 12:08 | Сообщение # 27
В клубе с 20.11.11
1,9 D
Дякую!
Сам більше до цього схиляюсь, бо багато хто радить не пороти гарячку.
ВАХА
Добавлено: 17.02.12, 13:28 | Сообщение # 28
Автомобильных масел знаток
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
1,9 multiJet 105коней
Ещё как вариант маслосъёмные кольца или залегли или полопались,тогда и вентиляция картерных газов забиться может и всё усугубляется,ну и канеш банальная течь масла.
toxa128
Добавлено: 17.02.12, 20:04 | Сообщение # 29
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
Может с вентиляцией картера напутано, нетуда вакуум присоединили. cry Клиент один приезжал, расказывал шо капремонт даже делал по такому поводу, и непомогло. А потом шланжечки местами поменял и щастя!!! Мотористы как неправильно сняли - так неправильно и поставили. surprised
Добавлено: 17.02.12, 22:17 | Сообщение # 30
Quote (toxa128)
И такое бывает Я после них електронику пол года до ума доводил ))Там фишку не вставили Там провода не так проложили они перетерлись и машину напрочь отрубало
  • Страница 2 из 3
