Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Sedici/ Multipla/ Ulysse/ Scudo/ Idea /Ducato » Рулевое управление. Ходовая часть » Замена втулки на поворотной цапфе под шаровую опору. (Fiat Skudo 1.9td)
Barsuk
Добавлено: 10.04.10, 22:13 | Сообщение # 1
В клубе с 16.03.10
Авто: Fiat Skudo 1.9td
Место парковки: Simferopol
Народ всем добрый вечер! Кто нибудь втулки ставил на поворотной цапфе под шаровую опору? Как это делается?Просто рассверливают гнздо на 1-1.5мм и ставят втулку или это делают на токарном станке?
Волшебник
Добавлено: 13.04.10, 22:40 | Сообщение # 2
Этот вопрос скорей всего или АГЕА или УКР-ЗЗ помогут розрулить! думаю как на форум зайдут ответят!
Добавлено: 13.04.10, 23:19 | Сообщение # 3
Тута я, тута. Значит если у тебя разбило посадку под палец, то есть только два варианта из тех, что не приведут к дальнейшему ухудшению конструктива и не повлияют на безопастность.
1. Развернуть развёрткой посадочное место под палец шаровой большего диаметра, при этом сделать шаровую разборной и подобрав палец необходимого диаметра (но не желательно увеличение диаметра более чем на 1мм.)
2. Замена кулака.
Никакие втулки долго ходить не будут, а тем более на Skudo, это ж в конце концов не лёгенький Унчик.
ktr202
Добавлено: 14.04.10, 00:09 | Сообщение # 4
В клубе с 05.04.10
Авто: Fiat Tipo 1991 год
1.7
Место парковки: Амвросиевка
Я сталкивался с проблемой.Но остановился на замене цапфы.(двух).Разборные решение временное.
Taras_Potatos
Добавлено: 14.04.10, 10:41 | Сообщение # 5
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
Колега реставрував шарові на Скудо. Довго не ходять.
Barsuk
Добавлено: 14.04.10, 21:49 | Сообщение # 6
В клубе с 16.03.10
О поворотных цапфах. Снял обе, одну(левую)взял б\у но в хорошем состоянии с разборки 160 "бакинских" как-то дороговато. На правую семейного бюджета не хватает. Решил втулить. Отвез токарю. Вся работа 5 уе.поставил цапфу втулка на 2мм примерно выше толщины уха для шаровой что увеличивает площадь обжима и снижает нагрузку на само ухо, посмотрим сколько отходит. Шаровая на Скудо идет вместе с рычагом не разборная кто делал разборную подскажите как? А в остальном спасибо!!!
Добавлено: 14.04.10, 22:33 | Сообщение # 7
Дело в том, что кулак чугунный, втулку ты туда суёшь, при этом увеличивая диаметр под палец и уменьшаешь толщину стенки уха и в итоге 70% вероятности получишь трещину на ухе в месте зажима пальца при хорошей яме.
Чтоб сделать разборную, обрезаешь низ шаровой и привариваешь гайку с плоской шайбой/болтом и всё.
Добавлено: 17.04.10, 20:36 | Сообщение # 8
Если технически грамотно выполнить работу , то ходить должна втулка , именно втулка , а не фольга , ИМХО .
Добавлено: 17.04.10, 22:09 | Сообщение # 9
agea, попробуй померяй стенку уха и прикинь, какая толщина должна быть у втулки и на сколько при этом уменьшится толщина стенки уха.
Добавлено: 17.04.10, 22:20 | Сообщение # 10
согласен с ukr33,
я себе на типе кулаки менять буду
про втулки даже думать не хочу
а Скуда тяжелее
Добавлено: 18.04.10, 10:40 | Сообщение # 11
Quote (ccc)
В идеале так и есть , самый правильный вариант , но думаю что на какое-то время можно и завтулить , если надо ездить , ведь все в нашей жизни упирается в деньги ....
(Там выше я написал , делать втулку не из фольги , надо металл хороший , ну и высококвалифицированный токарь).
aleks
Добавлено: 18.04.10, 21:52 | Сообщение # 12
В клубе с 26.12.09
Авто: италоремонтник
2000
Место парковки: львов
есть вариант-конусной разверткой обработать отверстие под палец в цапфе не более 0.5мм, а на палец ш опоры полуавтоматом наварить металл но не сильно прогревать!!!после обработать в размер цапфы.проверено!пока ездит.и обязательно новый болт с гайкой
Добавлено: 19.04.10, 09:37 | Сообщение # 13
aleks, а ты не думал, что палец калёный и сварка на нём держаться не будет, уж лучше втулку.
Добавлено: 18.06.11, 16:55 | Сообщение # 14
Хочу заново поднять тему кто делал завтуливание ???? И как ходит ???Судя по всему с етим столкнулся Всем заранее спасибо
invent
Добавлено: 26.03.12, 19:08 | Сообщение # 15
В клубе с 26.03.12
Авто: FIAT Scudo 1996г.
Место парковки: Кременчуг
Добрый день всем учасникам форума. Эта тема для меня и моего Скудо очень актуальна. Замена цапфы - дорого . Если менять, то цапфой не обойдешься, а значит еще дороже. Ремонт - это вариант. Прошу опытных -давайте обсудим.
