Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Sedici/ Multipla/ Ulysse/ Scudo/ Idea /Ducato » Тормозная система » Ulysse, періодично горить індикатор АБС (Ulysse 1997 1.9TDI)
slavikdr
Добавлено: 01.06.11, 10:31 | Сообщение # 1
В клубе с 25.05.11
Авто: Fiat Ulysse 1997
1.9 TD EL
Место парковки: Lviv
Періодично вмикається датчик АБС. Що я помітив:
- в сиру погоду не вмикається ніколи. всю зиму-весну - не загорівся жодного разу
- в суху погоду вмикається в 80% випадків, під час заведення машини, ніколи не вмикається під час руху.
На діагностиці сказали що АБС працює навіть коли горить індикатор, десь нема контакту - порадили не перемайтись.
Підкажіть куди копати. Внутрішній голос підказує що треба десь почистити контакти і все стане не місце, тільки от де?
Добавлено: 01.06.11, 10:45 | Сообщение # 2
Quote (slavikdr)
Стоит 4 датчика на колесах Впереди на шрусах кольца с зубьями там же датчики Сзади не знаю Однозначно окислились контакты после зимы на них
Добавлено: 01.06.11, 10:49 | Сообщение # 3
Quote (slavikdr)
Можешь сам проверить, выехать на лужайку какую нибудь с травой, разогнаться и резко затормозить, если педаль тормоза клацать начнет значит работает. И если лампочка АБС горит при этом значит какой то датчик. Проверь разъемы датчиков, прозвони сами датчики, сбрызни разъемы спреем Ликви Моли для электроразъемов.
Добавлено: 01.06.11, 10:54 | Сообщение # 4
Quote (slavikdr)
Если индикатор горит АБС не должен работать в принципе Если даже не будет работать один датчик машина будет вести себя неадекватно Кто ездил с АБС тот мгновенно чувствует когда он глючит У меня была одна машина с АБС И залили что то на мойке двигателя Я проехал до первого торможения и сразу понял АБС не работает Правда обошлось заменой предохранителя ))) biggrin
slavikdr
Добавлено: 01.06.11, 11:08 | Сообщение # 5
В клубе с 25.05.11
1.9 TD EL
дякую, спробую почистити контакти на датчиках.
А продзвонити датчики це як? тестер в руках тримати вмію якщо що, тільки от датчиків ніколи не продзвонював.
Добавлено: 01.06.11, 11:16 | Сообщение # 6
slavikdr, датчики индуктивные, соответственно имеют сопротивление, стандарт около 1-1,2 кОм (а там плюс-минус). Снимаешь разъем и меряешь сопротивление датчика, потом каждый вывод датчика прозваниваем на массу, ЕЁ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!
Добавлено: 01.06.11, 11:27 | Сообщение # 7
Да, и еще, если датчики в норме, обрыв не показывают, придеца каждый провод от блока управления АБС к датчику прозвонить, возможно какой то поврежден. Удачи! wink
Добавлено: 01.06.11, 11:43 | Сообщение # 8
Quote (slavikdr)
Врядли ето они почисть сначала контакты и потом видно будет happy
slavikdr
Добавлено: 04.06.11, 16:35 | Сообщение # 9
В клубе с 25.05.11
1.9 TD EL
Ніфіга не получилось. Зняв я переднє колесо.
Кріплення датчика АБС (один болт) - я відкрутив, але витягуватись з того гнізда де він сидить - датчик не хоче. Силу прикладати не ризикнув. Але то не головне. В мануалі пише - відєднати штекер датчика. Так от, штекера я не знайшов.
Кабель, який виходить з датчика - закріплений або запаяний певним чином в самому датчику. Принаймні мені так здалось. Сильно тягнути за кабель я не ризикнув.
Той кабель йде під підкрильник, де входить я якусь невелику пластикову коробку (що за коробка? - хз). Там так само місце входження кабеля в коробку здається суцільним, контактів не видно, тягнути за провід і знімати коробку не ризикнув. Ну і з коробки кабель виходить в гофрі і зникає в невідомому напрямку.
Підкажіть де шукати ті контакти. Може десь є фото для наглядності? Ну і що то за коробочка під підкрильником?
З.І.А може ну його нафіг і поїхати на сервіс?
Добавлено (04.06.11, 15:35)
і вдогонку. в мануалі пишуть відєднати масу від акумулятора. Це робити обовязково коли відєднуєш датчик?
і ще. а де фізично знаходиться блок управляння АБС?
Добавлено: 04.06.11, 16:49 | Сообщение # 10
Quote (slavikdr)
Это на каждом датчике такая?
slavikdr
Добавлено: 05.06.11, 06:05 | Сообщение # 11
В клубе с 25.05.11
1.9 TD EL
Не знаю, зняв тільки одне колесо - далі не бачив змісту. Але судячи по тому що від датчика до коробки 20-30 см кабеля, повинна бути на кожному.
Якщо не буде свіжих ідей - спробую зняти інше колесо
Добавлено: 05.06.11, 06:37 | Сообщение # 12
slavikdr, коробочка разборная?
slavikdr
Добавлено: 05.06.11, 06:54 | Сообщение # 13
В клубе с 25.05.11
1.9 TD EL
не знаю. Вона схована за пластиною залізною, видно тільки низ. Взагалі мабуть розбірна, на дотик - пластмаса не є монолітом так як датчик.
З.І. Ти я бачу теж жайворонок
Добавлено: 05.06.11, 08:00 | Сообщение # 14
slavikdr, возможно в этой коробочке и разъем. Правда не знаю нафига так сделали т.к. разъемы достаточно герметичные что бы их в коробку прятать. Ну чем черт не щутить, разбери ее посмотри, мож я и прав wink
Добавлено: 06.06.11, 10:21 | Сообщение # 15
Коробки скорее всего на каждом датчике и разьем там и стоит Любят итальянцы перестраховаться
