Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Sedici/ Multipla/ Ulysse/ Scudo/ Idea /Ducato » Двигатель и его системы » Fiat Scudo 2.0 jtd не заводиться (Fiat Skudo 2.0JTD)
olegvip
Добавлено: 31.03.13, 22:44 | Сообщение # 1
В клубе с 31.03.13
Авто: Fiat Skudo
2.0JTD
Место парковки: Киев и Киевская обл
Не запускаеться двигатель,даже от ефира Проехал сутра 35км поставил простояля да 21:00 завел с пол оборота поставил во дворе никаки признаков о не стабилной работе небыло утром не завилась 1)Проверил датчик топлива почистил норма насос в баке качяет машына не завилась 2)Проверил ремень ГРМ норма шкив со шпонкой норма
!!!Все ремни ролики филтра масла и чистка магистралей топлепроводов зделана 2000км назад.
При заводке висит чек,при длительном кручеии стартером чек тухнет потом снова загораеться .
3)Прицепил на буксир 2чяса нету здвигов. 4)Проверил дачик коленвала и распредвала норма,тест диагностика моя и знакомых аварий посути нет Р0000 но она висит уменя 3год
4)Убрал всю сигнализацию (имобилайзер) резултат 0. Насос в баке работает.
Помогите сил больше нет angry angry angry
Добавлено: 31.03.13, 23:07 | Сообщение # 2
[admin]Тема перемещена! Смотрите где создаете тему и читайте правила внимательно! Пока только устное предупреждение! Отвечать не надо!
Добавлено: 31.03.13, 23:09 | Сообщение # 3
1. Если ЧЕК горит, то на диагностику.
2.
surprised Нельзя с таким движком такое делать!
bogdan68
Добавлено: 31.03.13, 23:31 | Сообщение # 4
Ну вот пишем(диагностика моя и знакомых),а что по диагностике во время прокрутки с параметрами.Обороты коленвала видно,должно быть около 200об\мин,что высокое давление в рампе-запуска не будет пока не будет 160-200бар.Ну а затем можно уже дальше идти.Пользуйтесь диагностикой по прямому назначению а не только ошибки сбросить,удачи.
Добавлено: 01.04.13, 10:40 | Сообщение # 5
Ремень перескочивший даже на один зуб - запуска не даст !!!!!! С буксиром ето тупо !!!! Я как то тоже приехал а утром не завел. Ремень перебросило на один всего зуб ! Как не знаю но было
bogdan68
Добавлено: 01.04.13, 10:56 | Сообщение # 6
глюк
bogdan68 - Пн, 01.04.13, 12:13
Добавлено: 01.04.13, 11:07 | Сообщение # 7
А что обороты кв не будет видно если ремнь перескочил ??? Будет видно однозначно !!!!! Давление до 200 бар обеспечивает насос докачки ! А вот завести не даст камп если не совпадает метка кв с меткой датчика рв
bogdan68
Добавлено: 01.04.13, 12:11 | Сообщение # 8
А если полетел датчик кв,это поможет меткам.Насос докачки я понял это ТНВД,так вот если он не создает давление или оно не держится(регулятор давления) запуска тоже не будет.
bogdan68 - Пн, 01.04.13, 12:18
Добавлено: 01.04.13, 18:23 | Сообщение # 9
Насос докачки ето насос докачки ! Он стоит в баке ! Если датчик кв полетел то не будет камп обороты при запуске показывать . Ето может быть и клапан на тнвд . Но то что ето електроника ето 100% . Уж Я свой Скудык знал как 5 пальцев , где и что ! Двиг даже не будет заводиться если силовой предохранитель на вентиляторы сгорел , уж не знаю как ето связано , но тоже такое было
toxa128
Добавлено: 03.03.18, 08:33 | Сообщение # 10
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
Ваш насос докачки може напхать небільше ЧОТИРЬОХ Bar, і те буде якщо перепускний клапан клина дасть. Не вводьте людей в оману! Тиск в 200 Bar, больше ніж в кисневому балоні (для порівняння) А робрчий тиск в системі JTD до 1200 Bar.
Добавлено: 03.03.18, 16:32 | Сообщение # 11
Вот то самое было!
Итог: Замёрзла соляра ОККО!!!
Залей на верх канистру с другой заправки и сразу заведётся!
