  • Страница 3 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Sedici/ Multipla/ Ulysse/ Scudo/ Idea /Ducato » Двигатель и его системы » Підкажіть їсть масло так як соляру!!! (Fiat Scudo 1.9D 2004 p.)
vetal-79
Добавлено: 17.02.12, 22:35 | Сообщение # 31
В клубе с 20.11.11
Авто: Fiat,Scudo, 2004
1,9 D
Место парковки: Uman, Ukraine
Quote (toxa128)
Может с вентиляцией картера напутано, нетуда вакуум присоединили. cry Клиент один приезжал, расказывал шо капремонт даже делал по такому поводу, и непомогло. А потом шланжечки местами поменял и щастя!!! Мотористы как неправильно сняли - так неправильно и поставили. surprised
А яка симптоматика цієї поломки і куди лізти, що дивитись???
toxa128
Добавлено: 17.02.12, 23:02 | Сообщение # 32
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
Quote (vetal-79)
Масло дівається десь 5 літрів на 800 км
Розбиратись з вентиляцією картера. Розповідати про те чого небачиш applause
vetal-79
Добавлено: 18.02.12, 11:15 | Сообщение # 33
В клубе с 20.11.11
1,9 D
Quote (toxa128)
Це пояснити неможливо???
Тоді киньте ссилку на книгу чи статтю, бажано з малюнками. ))
zag
Добавлено: 18.02.12, 11:25 | Сообщение # 34
В клубе с 22.01.12
Авто: Фиат Добло 2008г.
У меня похожее было на тойоте королла... Одесса - назад полный долив, как замена... перло из под переднего сальника коленвала, зато днище обработано ГАРНО... в итоге видать перегрел и в 3 цилиндре залегли колечки, реанимировал заменой колец, но возможно попробовать какую нибудь гадость, что бы разъело нагар в юбках на поршнях...
1- замеряй компрессию, с маслом в цилиндре и без, от сюда и пляши потом...
zag - Сб, 18.02.12, 11:33
Yavik
Добавлено: 18.02.12, 11:32 | Сообщение # 35
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
С блока двигателя выходит резиновый патрубок,который подсоединяется к воздушному фильтру.Вот это и есть вентиляция картера.В народе называют "сапун".Вам нужно проверить весь этот тракт начиная от блока двигателя.Открутить все крышки,трубки,вытащить все внутренности этого тракта,снять патрубок и все это дело проверить и промыть.Если вентиляция будет забита или например где-то будет перегиб патрубка вентиляции то масло будет лететь со всех щелей, всех прокладок, сальников и т. д.
zag
Добавлено: 18.02.12, 11:35 | Сообщение # 36
В клубе с 22.01.12
Quote (Yavik)
наверняка стоит еж маслосъемный wacko
vetal-79
Добавлено: 18.02.12, 11:43 | Сообщение # 37
В клубе с 20.11.11
1,9 D
Всім дякую за поради!!!! )))))))
Yavik
Добавлено: 18.02.12, 11:46 | Сообщение # 38
В клубе с 04.12.11
1,9 TDI 160 D1.000
Quote (zag)
Есть такое средство для розкоксовки колец "ЛАВР". Посмотри здесь: http://club-fiat.org.ua/forum/32-531-1
zag
Добавлено: 18.02.12, 12:55 | Сообщение # 39
В клубе с 22.01.12
[off] так отож, я по дурости послушал мотористов долбаных, целый день с гаража не вылазил пока не поменял кольца... было бы проще и дешевле этот ЛАВР залить и утром уехать, а так уже не было желания куда либо ехать...
  • Страница 3 из 3
