вентилятор отопителя
olleh | Добавлено: 01.09.12, 08:01 | Сообщение # 1 |
В клубе с 01.09.12
Авто: Фиат Скудо 1998
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 дизель
Место парковки: Украина, Староконстянтинов
| неработает вентилятор печки. Разобрал панель регулировки. добрался до проводов вентилятора. Получается нету плюса на вентилятор. Когда подал плюс от прикуривателя перемычкой, то всё заработало и регулятор и вентилятор. Такое ощущение что згорел предохранитель, только найти немогу какой. Или он как-то подругому запитывается? подскажите, что можно сделать?
Крома | Добавлено: 01.09.12, 16:06 | Сообщение # 2 |
| Quote (olleh) Такое ощущение что згорел предохранитель Точка куда подан плюс неизвестна. Фиат Скудо никогда не разбирал. Но для инфы напишу. На блоке резисторов встречаеться термопредохранитель. Вот он мучал много народу. Конечно можно поставить перемычку, а можно и поискать полноценную замену. Этот очень похож http://dalincom.ru/goods-1944.html или http://comlark.ru/index.php?id_cat=45
