Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Sedici/ Multipla/ Ulysse/ Scudo/ Idea /Ducato » Электрооборудование » Де шукати роз'єм діагностики АБС? (Ulysse 1997 1.9TD EL)
slavikdr
Добавлено: 02.11.11, 13:56 | Сообщение # 1
В клубе с 25.05.11
Авто: Fiat Ulysse 1997
1.9 TD EL
Место парковки: Lviv
Через діагностичний роз'єм що знаходиться в салоні (біля ричага відкривання капоту) - АБС не діагностується, програма пише що треба під'єднати "3-pin connector".
Але куди під'єднувати - знайти не можу, вже був на 2-х СТО.
До офіціалів їхати далеко, нема часу. Та й машина стара, не факт що офіціали розберуться що до чого.
Хелп, де шукати 3-х контакну фішку?
Добавлено: 02.11.11, 14:16 | Сообщение # 2
slavikdr, а в букваре нет где он находится? Здесь http://club-fiat.org.ua/forum/49-555-1
Автоманьяк
Добавлено: 02.11.11, 18:26 | Сообщение # 3
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
slavikdr, блок управления АБС в Улиссе совмещен с блоком гидравлики, по всей видимости диагностический разъем тоже там.
slavikdr
Добавлено: 02.11.11, 19:53 | Сообщение # 4
В клубе с 25.05.11
1.9 TD EL
Дякую, гляну в букварі - відпишусь.
але паралельно виникло питання про гідропідсилювач.
Коли відразу після заведення машини викрутити руль до упора в будь-яку сторону - чути сильний свист. Якщо трохи поїздити - свист пропадає.
Підкажіть що робити, чи може просто забити і їздити?
Добавлено: 02.11.11, 20:15 | Сообщение # 5
[off] slavikdr, прими за правило, каждый вопрос задавать отдельной темой, если конечно в поиске по форуму подобной нет. Во первых твоя эта тема про АБС, человек прочитавши название и не нашедши в ней для себя интересного и не догадывается что здесь еще и про ГУР спрашивают. Если хочешь что бы в теме больше народу отвечало надо не смешивать кучу вопросов.[/off]
slavikdr
Добавлено: 03.11.11, 21:45 | Сообщение # 6
В клубе с 25.05.11
1.9 TD EL
зауваження про офтоп прийняв, виправлюсь.
Питання пошуку фішки - актуальне. В букварі - тому що Peugeot_Citroen_Fiat_Lancia 94_01.pdf про розєм не пише нічого, тільки пропонують їхати до офіціалів, а в програмі eLearn_Fiat_Ulysse_2005.iso мої моделі навіть нема, та й на італійській мові там все, на англійській лише назви розділів.
Може хтось стикався з подібною проблемою? На скудо мабуть така сама система.
Добавлено: 04.11.11, 10:48 | Сообщение # 7
Ни одна книга не пишет где етот разьем На Скудо Я его не нашел Рассуждая логически он должен быть где то возле самого АБС или возле предохранителей в двигательном отсеке
slavikdr
Добавлено: 05.11.11, 17:09 | Сообщение # 8
В клубе с 25.05.11
1.9 TD EL
Дивіться що я знайшов біля блоку гідропідсилювача
На цій коробочці пише VALEO і кілька наборів цифр. Навряд чи це блок АБС, але тим не менше.
З іншої сторони бачка
під цією чорною резинкою знаходиться таке:
По своїй конструкції воно схоже на кнопку, веде туди якраз 3 проводки.
Може італійський конструкторський геній придумати таке збочення щоб АБС діагностувався з основного роз'єму тільки при натиснутій 3-pin кнопці? Чи це все-таки мегазбочений 3-pin connector?
А якщо ні - то що це таке?
Добавлено: 05.11.11, 17:19 | Сообщение # 9
Quote (slavikdr)
Красная кнопка ??? Ето перезапуск подачи топлива
П.с Фотки не прошли читай как вставить
Добавлено: 05.11.11, 17:25 | Сообщение # 10
Под черной резинкой кнопка перезапуска Коробка похожа на бу абс
Добавлено: 05.11.11, 17:32 | Сообщение # 11
Если к коробке подходит два толстых провода то ето реле свечей у меня оно там только что смотрел Правда вид другой немного
slavikdr
Добавлено: 09.11.11, 12:07 | Сообщение # 12
В клубе с 25.05.11
1.9 TD EL
Я далі безуспішно пробую діагностувати АБС.
тут
4 Diagnostic connectors used in Fiat vehicles
Location of OBD2, OBD1 or 3pin diagnostic connectors is available in DLC location database
available from the FiCOM main menu.
4.1 3-pin
Some older vehicles (up to 2003) may use 3pin connectors. Every system (Injection, ABS, Airbag,
…) use separate connector. Special OBD2 to 3pin reduction is available for such diagnosis.
The 3pin reduction cable has to be connected to battery positive voltage in order to work with
FiCOM (the 3pin connector does not provide battery voltage).
Pin Description
A L-Line ISO9141
B Chassis (uzemnění)
C K-Line ISO9141Підкажіть, де взяти ту програму FiCOM щоб глянути в DLC location database? З.Ы. Здається прийдеться їхати до офіціалів. Це мінімум пів дня потраченого sad
Добавлено: 09.11.11, 13:32 | Сообщение # 13
Обічній разьем ОБД 2 Я свой фиат ним читаю Не весь конечно но темпу обороты и еще пару характеристик видит Ошибки сбрасывает
А чтоб полностью прочитать надо оригинальную программу
leo970 - Ср, 09.11.11, 13:32
slavikdr
Добавлено: 13.11.11, 15:43 | Сообщение # 14
В клубе с 25.05.11
1.9 TD EL
Частково розібрався в питанні. АБС діагностується зі стандартного розєму, тільки треба знати який там в розємі контакт діагностики АБС, підклюситись туди + два контакти на + і - акумулятора.
Робиться за допомогою програми ESI tronic.
Та ж програма показує де знаходиться блок і як до нього добратись. Я добрався, але це вже зовсім інша тема.
