Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Sedici/ Multipla/ Ulysse/ Scudo/ Idea /Ducato » Двигатель и его системы » Выносной топливный насос (FIAT,SCUDO,2000 2.0 JTD)
wery
Добавлено: 09.04.12, 21:40 | Сообщение # 1
В клубе с 04.09.11
Авто: FIAT,SCUDO,2000
2.0 JTD
Место парковки: Нововолынск Украина
подскажите можно ли поставить на свою машину виносной топливный насос..? Раньше стоял ( бош 0580454001 ),просто его хватило на 8 месяцев. Может кто сталкивался с етой проблемой по потбору аналога ?
Добавлено: 11.04.12, 11:53 | Сообщение # 2
Что то Я не пойму а зачем выносной ??? Ето что тот который в баке на докачку стоит ???
wery
Добавлено: 11.04.12, 18:57 | Сообщение # 3
В клубе с 04.09.11
2.0 JTD
да который в баке. но сегодня поставил новый и топливн. фильтр поменял. Всеравно заводится так(надокрутить стартером секунд 3-4 ) раньше заводилась с "полтычка" што зимой што летом. Наверное загоню на диагностику мож там ошыбок насобиралось... но обороты дает больше чем 3 000 об/мин.
Добавлено: 11.04.12, 19:34 | Сообщение # 4
Quote (wery)
Может дизелька фуфлового залил?
Добавлено: 11.04.12, 20:43 | Сообщение # 5
Ну во первых надо все таки подождать пару сек что б насос перестал работать Во вторых попробуй два раза подкачать топливо прежде чем заводить А в третьих здаеться мне что воздух гдето подсасывает
wery
Добавлено: 11.04.12, 20:53 | Сообщение # 6
В клубе с 04.09.11
2.0 JTD
я подкачивал и 2-4 раза ,тоже самое. нащет роботы двигателя то работает нормально х.х 800 об/мин . одно единственное смущает когда еду при90-100 км.ч то нормально ,как токо резко нажму газулю (например при обгоне)то глохнет .Мож датчик розхода воздуха не фурычит я тут на форуме почитал... но на диагностику всеровно надо...
нащет соляры то тока на одной заправке заправляюсь .
Добавлено: 11.04.12, 21:01 | Сообщение # 7
Quote (wery)
Нет Тогда б больше 3000 не набирал и тупой был К кампу подключишся пусть давку топлива померяют Когда насос менял никакой проводок не переломал Такое впечатление что насос не успевает давку создавать
Quote (wery)
И посмотри фишку на управлением заслонки мож окислилась Ето под капотом с левой стороны где к ней трос подходит Бывает на нее вода попадает и камп не видит педали газа
wery
Добавлено: 12.04.12, 11:35 | Сообщение # 8
В клубе с 04.09.11
2.0 JTD
а датчик уровня топлива в баке может на ето влиять (просто он стал барахлить у меня)
Добавлено: 12.04.12, 11:42 | Сообщение # 9
Quote (wery)
Нет Но если стал барахлить глянь по проводке Мож когда менял насос что то там зацепил или масса плохая
wery
Добавлено: 12.04.12, 17:50 | Сообщение # 10
В клубе с 04.09.11
2.0 JTD
делал диагностику, все подозрения упали на дачик давления
Добавлено: 12.04.12, 17:53 | Сообщение # 11
Quote (wery)
Проверь на нем фишку У меня такая ерунда была Контакт был плохой Правда тогда она вообще не заводилась Счас гляну у меня он вроде на втором двиге есть
wery
Добавлено: 12.04.12, 19:05 | Сообщение # 12
В клубе с 04.09.11
2.0 JTD
фишку проверял . комп показал что нету давления при заводке до 100 даже не доходило . апри при заведенном моторе все нормально . значит 90% шо датчик накрылся, тем более што внем уже сеточка была сломана.
Добавлено: 12.04.12, 19:47 | Сообщение # 13
Quote (wery)
Оно до 100 и не доходит Где то 90 Потом начинает расти Кстати когда у меня турба не включалась оно вообще было 65 70 Камп через клапан третьего цилиндра насоса стравливал Но проблемы со стартом не было
leo970 - Чт, 12.04.12, 19:48
wery
Добавлено: 19.04.12, 15:51 | Сообщение # 14
В клубе с 04.09.11
2.0 JTD
все вопрос решылся...заменил датчика (стоял 0281002493 з сеточкой ) поставил 0281002284 (без сеточки) машынка завелась с пол-оборота. обошлось датчик 650грн ,диагностика 150 . но самае главное што разница вцене датчиков 1149грн sad
