Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Sedici/ Multipla/ Ulysse/ Scudo/ Idea /Ducato » Электрооборудование » Вопросы по электрике FIAT ULYSSE (Все о ремонте автомобилей пректа U60 бензин и дизель)
SergeySergeevich
Добавлено: 18.01.12, 17:29 | Сообщение # 1
В клубе с 18.01.12
Авто: F I A T Ulysse 1995
2.0t RXG(L3)-XU10J2CTE
Место парковки: Киев Украина
Всем добрый день !
Кто разбирается в автоэлектрике автомобилей Fiat ulysse, peugeot806, citroen evasion,lancia zetta???
Добавлено: 18.01.12, 17:54 | Сообщение # 2
SergeySergeevich, а что именно по электрике интересует, вроде букварь понятный http://club-fiat.org.ua/forum/49-555-1
Добавлено: 18.01.12, 21:39 | Сообщение # 3
Quote (SergeySergeevich)
Там все то же что и на Фиат Скудо Пежо експерт и Ситроен джампи
Gvozdik_65
Добавлено: 12.05.12, 23:28 | Сообщение # 4
В клубе с 12.05.12
Авто: FIAT ULYSSE, 1999
1,9
Место парковки: Беларусь, Солигорск
Всем желаю здравствовать!
Решил новую тему не создавать, т.к. есть похожая.
Подскажите, пжл, кто знает: у меня в Улисе, 1999 г.в. перестали "гореть" две лампочки - центральная лампа для чтения (там где часы) и лампа в крышке багажника, которая зажигается при открывании. Лампы проверил, целые. Предохранители вроде тоже. Может какая "закавыка" есть?
Заранее всем ответившим благодарен.
Добавлено: 12.05.12, 23:41 | Сообщение # 5
Gvozdik_65, ищи оборваный провод или плохую массу
Добавлено: 13.05.12, 00:18 | Сообщение # 6
Gvozdik_65, Я бы поступил следующим образом:
1. вытащил лампочку проверил на цоколе есть ли 12В если есть то лампочка если нет то
2. проверил концевик на работоспособность у меня на багажнике именно он приказал долго жить а в салонном просто окислился. если рабочий концевик то
3. проверил подходит ли к нему 12В если нет то
4. проверил предохранитель если целый то
5. прозвонил провод 12В
Причем при проверке 12В массовый щуп кидал бы на корпус авто ну вот примерно как то так wink Удачи.
Gvozdik_65
Добавлено: 13.05.12, 00:29 | Сообщение # 7
В клубе с 12.05.12
1,9
Спасибо Главному и Помошнику рулевого (тем более землякам, я сам с Луганщины)!
Завтра попробую все проверить по вашим советам. В багажнике сам грешил на концевик, может щарик там "запал"... А в салоне стоит лампа безцокольная. Вскрыл, никаких следов окисления или чего-то такого. В провода не лазил, короткого не было... У меня такое чувство, что обе эти лампы как-то связаны, т.к. перестали работать одновременнно. Завтра буду "чесать репу"... Ещё раз спасибо!
Добавлено: 13.05.12, 01:00 | Сообщение # 8
Quote (Gvozdik_65)
Ну конечно я не знаю как в ULYSSE ( схемы нет глянуть) а в типке имено на эти две лампы идет ОДИН предохранитель так что думаю долго репу чесать не придется
