Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Sedici/ Multipla/ Ulysse/ Scudo/ Idea /Ducato » Двигатель и его системы » проблема электрогидравлики?
akiraz
Добавлено: 08.01.12, 16:32 | Сообщение # 1
В клубе с 08.01.12
Авто: Fiat Idea
1.3 multijet
Место парковки: Старый Оскол Россия
Здравствуйте!
В общем, проблема такая. машинка перестала работать. раньше при открытии двери начинал жужжать моторчик насоса наверное от дуалоджика. а вчера перестал жужжать. самое странное бортовой компьютер вообще никаких проблем не выдает, (ну разве что про сервис на 60т км- но это по идее не должно влиять на завод двигателя?? или как ?) (и нет иконки чек трансмиссион(()
сегодня просмотрел все предохранители в блоке что рядом с АКБ. все целые. взял одно реле что вроде отвечает за насос электрогидравлики. надо бы проверить.
в общем, имею дизельную машину Fiat Idea 1.3 JTD с роботом, одиноко стоящую возле подъезда. спецов в нашей глухомани наверное вряд ли найду.. что можете посоветовать сделать собственными руками?
Добавлено: 08.01.12, 22:49 | Сообщение # 2
Ну начнем с ликбеза !!!! Первое Снимаем машину с центрального замка !!! Замочек открываеться В замке срабатывает концевичек и идет сигнал в мозг что машинку надо готовить к запуску В таких машинках концевик открытия двери стоит в приводе ЦЗ Так вот в етом то концевичке вернее в грязи в нем и вся проблемка Проверка!!!! Снимаем с охраны загораеться вежливая подсветка !!!Нет смотрим концевичек !!! biggrin
akiraz
Добавлено: 09.01.12, 00:11 | Сообщение # 3
В клубе с 08.01.12
Авто: Fiat Idea
1.3 multijet
При открытии двери подсветка БК загорается,все нормально, приветствует. БК отслеживает все открытия двери. я смотрел. на дисплее отображается.
при зажигании пишет Тест Актив. Далее Сервис Нид) все там ок, остаются обычные 3 иконки. больше никаких звуков и оповещений. Обычно если сидишь в машине долго. и в зажигание переводишь, насос начинает накачивать как обычно.
а тут тишина.
подскажите где находятся предохранители и реле на этот насос?
Добавлено: 09.01.12, 00:53 | Сообщение # 4
Quote (akiraz)
Смотри преды с надписью FULL ЕТо они обычно 30А Находяться в блоке предохранителей Вариант слабый аккумулятор на зажигание хватает и диагностику НО !!! На большее заряда просто не хватает
Quote (akiraz)
Видиш ли идея не всегда соответствует действительности surprised surprised Ноые машины способны вырубать двиг и не давать заводку если наружен режим ТО На примере твоей машины скажу что камп не даст завести мотор ниже температуры - 28 град цельсия Ибо считает ето угрозой убить коробку робот На примере Бмв х 5 у друга скажу что она на наших маслах проезжает 3000 км потом тупо ограничивает скорость 90 км А еще через 1000 км просто вырубает двиг НЕ СЧИТАЕТ ЕГО КАМП НАШИ МАСЛА ПРИЕМЛЕМЫМИ surprised surprised ПРичем ето типа импортные tongue tongue А на привезенных оттуда валит почему то без ТО 18000 Так что камп может не дать запустить двиг!!!!
Добавлено: 09.01.12, 01:31 | Сообщение # 5
Quote (akiraz)
Сбить сервис !!!! На панельке приборов есть две пимпочки Типа там где ежедневный пробег и еще одна ( У кого как) Нажимаеш одну из них и вкл зажигание На табло начинаеться отсчет с 10 до нуля ( кнопку держим ) Далее высвечиваеться километраж интервала С него пойдет отсчет до нуля То есть следующего ТО Так сбрасываеться интервал ТО на Фиатах и не только Правдв в твоем случае может не помочь ибо у Тебя уже просрочка 60 тыс км а ето вроде как недопустимая по мнению кампа ошибка Ему ведб никто не сказал что все делалось вовремя wink wink А в случае с роботом ето еще и замена масла в нем !!! А ето уже по мнению кампа НАГЛОСТЬ ПОЛНАЯ tongue tongue Вот он и решил ФИГ ВАМ А НЕ ЗАПУСК surprised surprised Может пондобиться компутершик с волшебным ящиком angry
akiraz
Добавлено: 09.01.12, 01:56 | Сообщение # 6
В клубе с 08.01.12
Авто: Fiat Idea
1.3 multijet
предохранители в моторном отсеке что рядом с АКБ проверял...все ок вроде)
сначала ж тоже на АКБ думал. покупал я ее в феврале. потому что в лютый холод старая АКБ разряжаласьвраз)
да и щас вот полностью зарядил дома. не помогло
при открытии двери какая-то из реле щелкает.и стандартно через 10-15сек выключается... теперь думаю на сам электронасос...
Про сервис - начал пищать мне уже на 55ткм...уж с лета пищит... компьютера чтоб сбросить сервис у нас нет) может сканер прикупить..пригодится вещичко...
