Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Sedici/ Multipla/ Ulysse/ Scudo/ Idea /Ducato » Двигатель и его системы » Опять не заводится (Fiat Scudo 2.0 JTD)
Опять не заводится
FiatScudoJTD
Добавлено: 10.08.11, 23:55 | Сообщение # 16
В клубе с 16.05.11
Авто: Fiat Scudo 2001
2.0 JTD
Место парковки: Ивано-Франковск, Украина
Слили всю соляру полностью, залили свежей. Фильтр только утром завтра будет.. Но как сбросить ошибки в компьютере? Как мозг узнает что топливо уже новое и нормальное? Сейчас никаких движений не слышно ни при включении зажигания, ни при выключении. Раньше всякие релюхи цокали, насосы гудели.. Датчиков на фильтре не заметил, не идут на топливный фильтр провода. К насосу в баке подключили тумблер, можно включать, но тот что под капотом гудел не понимаем как напрямую врубить. Главное как-нибудь домой заехать. Здесь машину никто даже на запчасти не возьмет, за 2 недели хоть бы одну такую встретил, нет здесь таких машин. На свалку надо еще платить чтобы приняли да и жалко.
Добавлено: 11.08.11, 00:05 | Сообщение # 17
Quote (FiatScudoJTD)
В твоем случае только скидывание клем на аккуме минут на 15-20
Автоманьяк
Добавлено: 11.08.11, 00:08 | Сообщение # 18
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
FiatScudoJTD, могу еще предложить пройтись по проводке под капотом, передернуть все разъемы и проверить все массы......а вдруг повезет, может хреновая соляра и отвалившаяся масса это стечение обстоятельств wink
FiatScudoJTD
Добавлено: 11.08.11, 00:41 | Сообщение # 19
В клубе с 16.05.11
2.0 JTD
Автоманьяк, клемы и фишки все передергивали, клемы снимали на несколько часов. Никаких признаков жизни. Спрашивали у одного толкового грека на счет главного компьютера. Ответил что достать проблемно, даже если достать нужно перепрошивать имобилайзер на ключе, потому что комп и ключ имеют одинаковый код. Поездка заканчивается, деньги на исходе, хорошо что хоть визы есть, деньги найдем
Добавлено: 11.08.11, 10:30 | Сообщение # 20
А под капотом то че должно гудеть Пошел глянул Под капотом при включении зажигания ниче не гудит только в баке насос При выключении гудит что то слева
Если только сбросить не помогает Надо их между собой замыкать надо
Есть еще такая фишка как накопитель ошибок По моему если их скопилось больше 15 одних и тех же камп отрубает все У меня однажды такое было Компутерщики мне чет такое обьясняли когда она однажды у меня утром не завелась Причем вечером Я спокойно приехал домой Вообщем они все стерли И она ожила
Добавлено: 11.08.11, 10:31 | Сообщение # 21
И че даже стартер не крутит ????
Добавлено: 11.08.11, 10:56 | Сообщение # 22
Вышел еще раз послушал с пристрастием Значит так При вкл зажигания гудит насос Щелкает релюха возле акума коричневая и клапан на насосе тот который сбоку стоит Он отвечает за открытие и пуск соляры во второй насос Возможно он у тебя вылетел и камп не дает пуск Говорят что он стоит на новых Вито Выкрути его и посмотри возможно Ты его и убил етой солярой он шибко нежный И еще посмотри все силовые предохранители Стоят под капотом за акумом и возле него возле коричневой коробки в черной два За что отвечают не знаю но по 40 ампер
FiatScudoJTD
Добавлено: 11.08.11, 21:00 | Сообщение # 23
В клубе с 16.05.11
2.0 JTD
Короче попандос полный. 60 евро ушло на эвакуатор, привезли в Bosh Disel Service. Подключали 2 разных компьютера к фишке, ни один из них не находит мозг. Отвезли на другой сервис центр чисто по електрике, там также компьютер не видит системы, следственно електрики не могут ничего починить... Что дальше делать непонятно... Проверить копмпьютер негде, сейчас буду искать на Украине где купить всю електрику вместе с мозгами и как-то переслать сюда.. Вот только как быть с имобилайзером? Одни говорят что чужой компьютер не сработается со старыми ключами, нужно перепрошивать что-то. Я в растерянности полной. Больше в жизни за границу на машине не уеду
sholfei
Добавлено: 11.08.11, 21:20 | Сообщение # 24
Если мозг купишь абсолютно новый,не б/у,он сам при первой заводке "пришьётся" к системе,имхо....остальное и не надо будет менять ,опять имхо....по-крайней мере на Добло 1,4 так и поменяли один раз товарищу,просто открутили старый,прикрутили "нулячий" и завели:)
Добавлено: 12.08.11, 10:13 | Сообщение # 25
Значит скорее всего либо он умер Либо на него питания не идет Ты все преды проверил ??? Особенно те которые под капотом силовые ????
Добавлено: 12.08.11, 10:15 | Сообщение # 26
Он то ведь не поменяеться Он отдельно идет так что по етому поводу думаю не надо заморачиваться А мозг дешевле там на разборке купить чем в Украине
вовар
Добавлено: 12.08.11, 12:31 | Сообщение # 27
1.9 qtd
FiatScudoJTD не знаю как на скудо но на добло 1,9жтд первим страдает клапан-регулятор на тнвд. на входе клапана стоит сетка \невоуружонним глазом и не увидиш\промить сетку можно в ултрозвуковой ванне или аерозолью для ощистки карбюраторов.еще при нарушении проходимоски обратки\перегиб или раскисание шланга\двигатель не работает насос молщит\озивается только при разгерметизации системи\и чек не горит.попробуй запустить насос вбаке напрямую с акамулятора изапуск двигателя.чем чорт не шутит может и получится. сочуствую твоим проблемам и желаю тебе с минимальними потерями добратся на родину. не падай духом.
Slava_Kiev
Добавлено: 15.08.11, 15:38 | Сообщение # 28
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
FiatScudoJTD, ну что там? как успехи?
Автоманьяк
Добавлено: 21.08.11, 22:10 | Сообщение # 29
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
[off]Короче либо продал нафиг машину в Греции и домой пехом или остался в греции жить biggrin [/off]
