  • Страница 1 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Sedici/ Multipla/ Ulysse/ Scudo/ Idea /Ducato » Двигатель и его системы » Проблемма с турбиной (Fiat Scudo 2003г 2.0jtd 115л,с)
Добавлено: 21.02.12, 19:50 | Сообщение # 1
Ездил по городу и не знал что турба отрубилась Ну чек горел и до етого но показывал не прогрев типа двигателя Вообщем подключили камп Высветило ЗАМЫКАНИЕ ЕЛЕКТРОКЛАПАНА ЕГР НА + или - Вообщем в итоге в субботу воскресенье распотрошил всю проводку подвигателю Замыканий и оголенностей не нашел Сегодня подогнал аналогичную машину снял с нее все електроклапана и поставил на свою Результат тот же Турба не работает Значит дело не в них Вот что заметил Снимаю с любого електроклапана фишку Ставлю на место Завожу Турба оживает surprised :o surprised Через 5 сек камп опять ограничивает
Кто что думает ? Мож сталкивался ???
Добавлено: 21.02.12, 19:56 | Сообщение # 2
Смотри датчики которые подвязаны на управление турбиной
Добавлено: 21.02.12, 20:11 | Сообщение # 3
Вот ети клапана ей и управляют Больше неисправностей каких либо датчиков камп не показывает Все проверяли прогами камп все включает и все показывает и нигде и ничего
ВАХА
Добавлено: 21.02.12, 20:19 | Сообщение # 4
Автомобильных масел знаток
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
1,9 multiJet 105коней
не вкурсе по устройству именно этого двига,но blow off клапан может не открываться,изза этого передув опасен,вот комп и глушит турбу.
Добавлено: 21.02.12, 22:35 | Сообщение # 5
Quote (leo970)
Как вариант wink
Добавлено: 22.02.12, 10:11 | Сообщение # 6
Quote (ВАХА)
blow off клапан
А че ет за хрень surprised Че то Я ее не наблюдаю Мож еще как то называеться wink
Как вариант
Тогда получаеться что интеркуллер забит Ну как вариант надо посмотреть
Остался еще вариант что в комп попала вода и он глючит То есть замыкание в нем самом
ВАХА
Добавлено: 22.02.12, 10:56 | Сообщение # 7
В клубе с 24.02.11
Quote (ВАХА)
blow off клапан
клапан сброса избыточного давления наддува
Quote (leo970)
А че ет за хрень
вовар
Добавлено: 22.02.12, 13:00 | Сообщение # 8
1.9 qtd
лео970.каким образом ти определил что турбина отключилась.турбина агрегат самоуправляемий и ком не имеет ричагов управления. он подстраевает подачу топлива под работу турбини..пневмоцелинд на турбине следит за наддувом и старается удержат в пределах 0.5-0.6 атм автоматически.на холости турбина не создает наддува.управляемий наддув она создает после 2000об и то при нагрузке\работу турбини хорошо видно на дизельних кромах и типарях где есть механический датчик наддува\ у вас больше всего ком не слишит турбину изза непроходимости интеркулера или отказа\потеря контакта\ датчика наддува всасиваючего колектора или закоксовка канала датчика.изза плаваючего харакера неисправности больше склонен к електрике.не огорчайся и ищи. неисправность гдето рядом и бонально проста.удачи
за
Добавлено: 22.02.12, 13:36 | Сообщение # 9
Quote (вовар)
С турбой двиг набирает больше 3000 об Без до 3000
Quote (вовар)
В нашем случае имеет Ето електроклапана которые управляют турбиной
Quote (вовар)
Вот к етому Я больше склоняюсь Как раз сегодня хотел пересмотреть на выходе может закоксовалось отверстие или забилась трубка датчика
Одно меня смущет Почему сразу после запуска двига камп дает ему разогнаться до 5000 и через пару сек отрубает и стает в аварийный surprised
surprised Причина в електрике Но где ??? surprised surprised
вовар
Добавлено: 22.02.12, 15:03 | Сообщение # 10
1.9 qtd
лео970. подобная болячка била. несколько диагностик,умние лица и результата ноль пока в смеле 18летний юноша послушав мои ридания не подключая ком открил капот ,пошаманил и попросив 200 гривасов сказал норма. запускаю с недоверием двигатель и о чудо все окей. денег на радостях дал но юношу в оброт,признавайся где шаманил.он с гордостю в ответ мол старий хрич машина старая контакт на фишке датчика давления в колекторе окислился и ком не слишит турбу и переводит в аварийку. может подобное и у тебя, чем чорт не шутит.удачи
ВАХА
Добавлено: 22.02.12, 18:33 | Сообщение # 11
В клубе с 24.02.11
Чисто теоретически:или разряжение на впуске турбины создаётся,или передув,потому и
Quote (leo970)
пока не создасться разряжение или передув.
Добавлено: 29.02.12, 14:00 | Сообщение # 12
leo970, Леня решил вопрос с турбиной, а то тема не закончена? wink
Добавлено: 29.02.12, 16:22 | Сообщение # 13
Нет Только вот вчера согласовал ЕЛМ с машиной показало три ошибки
P0243 Неисправность соленоид А турбокомпрессора
P0403 Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов
P0510 Неисправность концевика дроссельной заслонки
Третья несущественная Я думаю просто прога не видит Ибо если б была неисправность то газ бы просто не работал Так как он електронный и оригинальный сканер его показывает
На один електроклапан вакуумный не поступает напряжение сегодня буду дальше копать
Добавлено: 02.03.12, 11:19 | Сообщение # 14
Вчера нашел один нерабочий електроклапан ЕГР Был заклинен в открытом положении Вообщем выбор был невелик Либо разобрать ето неразборное чудо и восстановить либо новый Короче разобрал как оказалось не все так страшно Восстановил biggrin Одно но Камп почему то все равно разрешение не дает Либо просто банальный обрыв провода либо надо стереть ошибку Руки вчера не дошли НО !! При подаче плюса клапанки срабатывают и турба оживает biggrin biggrin Сегодня буду копать дальше )))
Добавлено: 02.03.12, 11:48 | Сообщение # 15
Еще не выяснил каким сигналом управляет камп клапаном То ли + то ли - Так как при вкл зажигания на клапанах ни того ни другого А где то после 1800 об появляеться - Возможно ето и есть сигнал с кампа а тогда получаеться тупо обрыв провода где то который идет на плюс
  • Страница 1 из 3
