Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Sedici/ Multipla/ Ulysse/ Scudo/ Idea /Ducato » Двигатель и его системы » Металическая стружка в топливной системе (СКУДО 2008г. 2.0)
serkin333
Добавлено: 01.07.12, 02:31 | Сообщение # 1
В клубе с 01.07.12
Авто: Fiat ckydo 2008
Место парковки: Укр. Львов
Заехал на заправку (ХХХ) заправил авто, отехал 5-7км и тут начялось:
Перестал набирать обороты, я на обочену 30 секунд на холостом, начяло трясти, и я выключил двигатель...
Больше машыну НЕЗАВЁЛ! sad
Одбуксировали на диагностику, чек: даччик давления топлива. сняли даччик штото похожэе на СТРУЖКУ. Сняли топливный фильтр, а там всё блестит от стуж. Магнит собрал всё начисто.
Теперь собираюсь чистьть от бака наверно до форсунок !!!
в чём причина пока неуверен - заправка wink или топливная wink
Добавлено: 01.07.12, 17:34 | Сообщение # 2
Quote (serkin333)
в чём причина пока неуверен - заправка или топливная
Ну кагбе топливный фильтр стружку пропускать не должен. Наличие в топливе при заправке стружки как то тоже вызывает сомнения. Ты бы хоть фото той стружки сделал, народ бы подумал откуда она могла взяться wink
serkin333
Добавлено: 01.07.12, 20:04 | Сообщение # 3
В клубе с 01.07.12
Через два дня начьну разбирать. Сначала бак, по магистралям к топливной доберусь, а там увидим surprised
Стружка мелкая телефоном не сфокусирую, на пальцах видно но на ощюп непочюствуеш. Вытереть из корпуса фильтра тряпкой тяжело, а вот МАГНИТ собирает всю до последней.
Добавлено: 01.07.12, 21:25 | Сообщение # 4
Quote (serkin333)
Заправил 20 л. дп-пуль или плюс ту шо подороже
ДП-пульс, если верить брендам, то это топливо имеет свойство очищат топливную систему. Может по-этому всю "срань" с бака и топливопровода топливо и почистило, а фильтр все это остановил. Как из вариантов.
[p.s.]Уважаемые модераторы, не сочтите за рекламу http://www.okko.ua/uk/pulls_diesel
Rus32ab - Вс, 01.07.12, 21:28
Добавлено: 02.07.12, 10:34 | Сообщение # 5
мое мнение -на конкретной заправке подогнали ! Едь спасибо говори монтировкой dry
serkin333
Добавлено: 15.07.12, 13:03 | Сообщение # 6
В клубе с 01.07.12
Прочистил систему от бака до форсунок. Разбирали топливный до болтика, мзнос первой секцыи обрезало шпонку
на топливном насосе. Прокатил 100-150км на авто и таже история.
Значит проблема в топливном, без замены на новый не обойтись.
