клапан ЕГР
| Нико | Добавлено: 20.12.16, 16:19 | Сообщение # 1 |
В клубе с 18.11.16
Авто: Fiat Punto
Объём, мощность и тип двигателя: 1.2 80л.
Место парковки: Киев, Украина
| Кто сталкивался с проблемным узлом,его чисткой или заменой?Подскажите,как со снятием,особенностями разборки,ключи,головки в таком духе.А то что то поискал на просторах интернета...только с дизельным движком нашел.
| ded | Добавлено: 20.12.16, 20:18 | Сообщение # 2 |
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 JTD 105л.с./77кВт
| Да есть тема на форуме! А что там тяжелого? Берёш и смотриш какие ключи и откручуеш, а потом чистиш и всё в обратном порядке скручуеш! Или вариант 2: Поискать тему на форуме!
| Нико | Добавлено: 20.12.16, 20:35 | Сообщение # 3 |
В клубе с 18.11.16
Авто: Fiat Punto
| Так в том то и дело,забил здесь в поисковик -не выбило ничего о нем. По дизельным движкам есть а по этому не нашел?!
| ignach | Добавлено: 02.04.18, 20:26 | Сообщение # 4 |
В клубе с 23.01.13
Авто: Fiat Punto SX90 1995
Объём, мощность и тип двигателя: 1,6/90 л.с 176А9000
Место парковки: Винница
| Была такая проблема. Поехал на СТО заглушили жестяной прокладкой. Изменений в поведении не заметил, но светился чек двигателя. Что бы не раздражал снял сам. Разобрал. Открывал завальцовку сверху. Был очень сильно забит и туго ходил. все вычистил в керосине промыл. Завальцовку аккуратно вручную с использованием термостойкого герметика.Черного по моему. Поставил обратно. Наездил тысяч 15. Все ок.
