Скрежет и троение двигателя
| alex-shevchenko | Добавлено: 17.12.16, 19:14 | Сообщение # 1 |
В клубе с 01.06.12
Авто: Fiat punto 1995
Объём, мощность и тип двигателя: 1.1 55 176
Место парковки: Борисоглебск Россия
| Добрый день! Помогите советом. Проблема такая: Вечером приехал, заглушил двигатель, долил масло, (т.к. понизился уровень), с утра прогрел пред пусковым подогревателем (на улице было около -20*) завел и услышал громкий скрежет в двигателе (заводил на сцеплении) обороты были низкими и троило двигатель. Проверил метки на ремне ГРМ-все впорядке, заменил натяжной ролик, скрип не пропал, покрутил помпу-не шатается, не скрипит, снял распредвал-задиров нет, проверил пружины клапанов- вроде целые. На следующий день заменил ремень ГРМ все собрал, начал заводить, не заводится, выкрутил свечу - завелась но обороты были очень низкими и пробивался тот же скрежет, при прибавлении газа сразу же глохнет, и из воздушного фильтра шел дымок
| alex-shevchenko | Добавлено: 18.12.16, 14:56 | Сообщение # 2 |
В клубе с 01.06.12
| Сегодня снял ГБЦ , на гильзах задиров нет, но на прокладке между 3 и 4 цилиндрами черный нагар со стороны блока, как будто пропускало. Могло ли из за этого скрежетать и не заводиться?
| Крома | Добавлено: 18.12.16, 15:07 | Сообщение # 3 |
| Громкий скрежет ты услышал не в двигателе, а из подкапотного пространства. Звонкого, жестяного скрежета в двигателе не бывает. Стуки, грюки и максимум что бывает, это тонко пищит распредвал без смазки перед полным заклиниванием. Помпа и другие подшипники взвизгивают но достаточно тихо и такое быстро проходит.
А вот шкив царапающий какую нибудь железку, разваивающийся выжимной и стартер в момент своей работы такое могут издавать.
А так как срежет привел к плохой работе двигателя вообще, то как там датчик зажигания поживает? Вид у него для излучения визга подходящий. Если в нем чего клинило то он мог провернуться, и как раз в сторону уменьшения угла зажигания, и работа двигателя разладиться.
Разглядывание дымков это уже от полного непонимания.
| alex-shevchenko | Добавлено: 18.12.16, 15:45 | Сообщение # 4 |
В клубе с 01.06.12
| Цитата Крома (  ) А так как срежет привел к плохой работе двигателя вообще, то как там датчик зажигания поживает?Вид у него для излучения визга подходящий. А что за датчик? Датчик коленвала?
| Крома | Добавлено: 19.12.16, 15:06 | Сообщение # 5 |
| Все эти метания с разбираниями наудачу крайне малоэффективны. А если чего в генераторе, или выжимной скрежещет, то и обидны.
Источник звука надо было постараться определить и локализовать. Самый простой автостетоскоп выглядит так. http://www.stroibazar.com/pics/1_9794.jpg
Прогорелая прокладка заводиться целым цилиндрам совершенно не мешала. Потом, после запуска, конечно всякая ерунда начинается и то если прогар существенный. Иногда из за таких прогаров, а при горелом клапане почти всегда, из двигателя соловьиное что то доноситься. Посвистывает.
| alex-shevchenko | Добавлено: 19.12.16, 18:55 | Сообщение # 6 |
В клубе с 01.06.12
| Цитата Крома (  ) Все эти метания с разбираниями наудачу крайне малоэффективны.А если чего в генераторе, или выжимной скрежещет, то и обидны. Ремень с генератора я снял, заводил и с выжатым сцепление и отпускал педаль, изменений 0.
Цитата Крома (  ) Источник звука надо было постараться определить и локализовать.Самый простой автостетоскоп выглядит так. Ну источник точный я не определилЦитата Крома (  ) Прогорелая прокладка заводиться целым цилиндрам совершенно не мешала.Потом, после запуска, конечно всякая ерунда начинается и то если прогар существенный. Когда машина была прогрет, она сразу заводилась, но толи троила толи дваила, не понятно, но очень не хорошо работала, а вот когда пытался завести на следующий день, она не заводилась (т.е. на холодную) когда выкручивал по одной свечи - заводилась но работала очень плохо. При прибавлении газа сразу же глохла
| Крома | Добавлено: 20.12.16, 10:03 | Сообщение # 7 |
| От самого двигателя требуется бултыхать поршняими, да клапанам закрываться открываться. И делать это синхронно. То есть требуется наличие хоть какой нибудь компрессии( проверить пальцем возможно) и совпадение меток ГРМ. Остальные вопросы прячутся в системе питания, зажигания и изредка в выхлопной трубе.
Пока заводилась то звук искать надо было. Теперь, когда разобрал, искать сложно и даже непонятно как. Разбирать вдребезги?
Ну для порядка коленвал за шкив вперед, назад подергай. Полмиллиметра туда сюда допустимо, а если миллиметров пять, то значит кольца упорные вывалились.
| alex-shevchenko | Добавлено: 20.12.16, 20:14 | Сообщение # 8 |
В клубе с 01.06.12
| Цитата Крома (  ) Пока заводилась то звук искать надо было.Теперь, когда разобрал, искать сложно и даже непонятно как. Разбирать вдребезги?
Ну для порядка коленвал за шкив вперед, назад подергай. Полмиллиметра туда сюда допустимо, а если миллиметров пять, то значит кольца упорные вывалились. Ну звук точно не смог определить, но как казалось что где то сверху. Завтра за коленвал попробую пошатать. Сегодня прокладки пришли, завтра попробую собрать , если погода позволит, а то -20, холодновато как то на улице собирать, как соберу отпишусь
| alex-shevchenko | Добавлено: 21.12.16, 23:27 | Сообщение # 9 |
В клубе с 01.06.12
| Поставил головку, ситуация та же. Нашел причину. Дело было в глушителе,(отпустил выпускной коллектор вроде заработало), конденсат собрался и замерз, полный глушак льда,(то есть газам деваться некуда было) снял глушитель, прогрел, оттаял, завел все в норме стало. Спасибо за советы!!!
P.S. ох и намучился я с поиском
Сообщение отредактировал alex-shevchenko - Ср, 21.12.16, 23:31
| Крома | Добавлено: 22.12.16, 05:26 | Сообщение # 10 |
| А если просвсерлить водосливную дырочку в глушителе (2-3мм) ....
| alex-shevchenko | Добавлено: 22.12.16, 19:40 | Сообщение # 11 |
В клубе с 01.06.12
| Цитата Крома (  ) А если просвсерлить водосливную дырочку в глушителе (2-3мм) .... Я уже года три назад просверливал в заднем глушителе, но видимо то ли забилась то ли не самая нижняя точка, но я еще одну просверлил в среднем
