Фиат 146 (Фиорино) подрулевой переключатель стал глючить
corbie
Добавлено: 20.08.17, 12:40 | Сообщение # 1
В клубе с 13.08.15
Авто: Fiat Fiorino 1998
1.4/67 л.с. 146D5000
Приветствую, уважаемые.
Проблема появилась:  включаю правый поворотник, при возврате руля (выравниваю колеса) перекидывает на правый.  С включенным дальним  нормально отрубает левый поворотник.
Лечится это или менять гитару?
Добавлено: 20.08.17, 13:59 | Сообщение # 2
Для начала выставь подрулевой вдоль оси рулевого вала.
Может баранка на него "наступила" и его жмет - перекашивает.
Парочку Кромовских и кучу Жигулевских подрулевых вылечил.
Точно знаю что случайным людям там делать нечего.
При попытке разобрать будет куча деталек, пружинок которые обратно сложить непросто.
А еще надо будет понять в чем заковыка и принять меры к устранению.
corbie
Добавлено: 20.08.17, 14:20 | Сообщение # 3
В клубе с 13.08.15
Ну так я таки не понял: мне его трогать можно или не стоит?
И как проверить соосность оси и гитары?
0209
Добавлено: 30.08.17, 08:49 | Сообщение # 4
В клубе с 22.08.17
Авто: Fiat Fiorino 2009
С удовольствием послушаю, ибо таже проблема.
Добавлено: 30.08.17, 13:13 | Сообщение # 5
Слушай не слушай, ручками пошевелить все равно придется.
Ну а так как первый блин всегда комом, то полезно потренироваться на таком.
https://www.дриве2.ru/l/490099/
Все таки некоторые детальки с Кромовскими оказались один в один.
Сказываеться Magneti Marelliвская родословноая.
Цитата corbie ()
Ну так я таки не понял: мне его трогать можно или не стоит?И как проверить соосность оси и гитары?
Разрешать или не разрешать кому чего трогать вне моей компетенции.
Но точно знаю что "вдоль оси" и "соосность" перпендикулярно отличаются.
Полезно знать что при ремонте подрулевого использовалась маленькая ручная дрель с набором сверл,
тисочки, напильнички, паяльник, метчики( что бы не заклепывать и разборым сделать) и даже линзочка.
Заодно.
Стеклотестолит, клей циакриновый (минутка), эпоксидка и даже шурупчик от от головки CDROMa.
