печка- улучшение работы авто GP
| homenko68 | Добавлено: 30.09.14, 15:19 | Сообщение # 1 |
В клубе с 27.11.11
Авто: Fiat Grande Punto
| Cкоро вроде зима ,,,,, Привет - вопрос бонален до безобразия,,,плохо работает печка. т.е радиаторы (основной и печки) чистые термостат в норме, авто GP 2006 Г 1.4 . КАРТОНКИ И ДОП НАСОС ОТ ГАЗЕЛИ лучше не вспоминать.если кто то что то улучшал или.....усовершенствовал может поделитесь инфо А для начало возможно ли поменять поток ож т. е там где патрубок выходит из радиатора снизу и входит в тройник а там под 90 град патруб идет на печку а прямо вверх на расшир бачок.. вопрос если поменять местами патрубки (по прямой на печку а под 90 на расшир бачок.)или уменьшить сечение патрубка идущего на расшир бачок -что бы увеличить давление и прохождение ОЖ через печку .как то так ЕСТЬ ЛИ В ЭТОМ СМЫСЛ.
| homenko68 | Добавлено: 30.09.14, 15:51 | Сообщение # 2 |
В клубе с 27.11.11
| ПРИВЕТ. а разве на фиат есть термостаты с разными рабочими темп или можно подобрать с других авто, и как он будет работать летом....
| homenko68 | Добавлено: 04.10.14, 12:34 | Сообщение # 3 |
В клубе с 27.11.11
| привет. на сто предложили - замена термостата . замена ож . промывка всей системы.....(хотя предупредили что после промывки могут возникнуть проблемы.....) цена вопроса- 489гр термостат .300гр ож. промывка 180гр работа 350гр. Как то так. и не каких изменений потоков ож
Levin_Viktor  | Добавлено: 05.10.14, 19:19 | Сообщение # 4 |
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
| На зиму на старой доброй волге ставил в верхний патрубок радиатора пробку с отверстием в палец.Машина прогревалась быстрее следовательно печка грела лучше.Если проблема в самой печки,может есть радиаторы печек с большей теплоотдачей?
| Итальянец | Добавлено: 06.10.14, 20:26 | Сообщение # 5 |
В клубе с 08.08.14
Авто: Добло Panorama
Место парковки: UA, Киев.
| Цитата homenko68 (  ) хотя предупредили что после промывки могут возникнуть проблемы что означает этот бред пьяных гаражников?
| homenko68 | Добавлено: 17.10.14, 21:20 | Сообщение # 6 |
В клубе с 27.11.11
| привет. наверно эксперементы делать не стоит.... если что то не работает как надо .....ищи причину!!!!!! Хотя неужели у Всех владельцев GP нет проблем с печкой..... Добавлено (17.10.14, 20:20) --------------------------------------------- Привет. Все оказалось просто до безобразия....... патрубок печки просто расслоился!!!!!! хотя ставили новый,внешний вид был идеален.....так что иногда можно преслушатся к советам старых мотористов!!!!! так решилась проблема, ,,,,,,Всем Удачи на дороге!!!! СКОРО ЗИМА........
| akadem1 | Добавлено: 26.01.16, 19:17 | Сообщение # 7 |
В клубе с 23.11.10
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0ie 834b146cr 1242 182b2000
| Поменяй салонный фильтр для начала.
