Подтекает масло с под клапанной крышки.
Medik
Добавлено: 15.11.10, 20:33 | Сообщение # 1
В клубе с 04.10.10
Авто: Fiat Punto 1,2/16
Место парковки: Запорожье
Граждане подскажите, подтекает местами масло с под клапанной крышки. Перед этим прокладку меняли по этой же причине. Может у кого будут еще какие советы, спасибо?
Добавлено: 15.11.10, 20:39 | Сообщение # 2
Если нормальная прокладка не держит , то на это есть какие-то причины , надо в этом разобраться , исправить кривизну (если такая имеется) , обезжирить и посадить прокладку на герметик , рекомендую Виктор Рейнс , еще ни разу не подвел .
Добавлено: 15.11.10, 21:39 | Сообщение # 3
скорее проблема в прокладке! я садил на Казанский герметик!
sholfei
Добавлено: 15.11.10, 21:50 | Сообщение # 4
Ну да,может клапанная крышка поведённая....а может система вентиляции картера засрана
Medik
Добавлено: 16.11.10, 07:23 | Сообщение # 5
В клубе с 04.10.10
Quote (sholfei)
С чего бы ее повело если на ней температура меньше чем на блоке, да и прикручена не двуми болтами.
Попробую конечно еще герметиком, но чуствую что то здесь не так angry
zibr5
Добавлено: 16.11.10, 09:46 | Сообщение # 6
В клубе с 18.09.10
Авто: FIAT TIPO 1990г
1.4 ie
Место парковки: Горловка
Клапанную крышку ведёт из-за черезмерно старательного прикручивания её к головке (выгибаются места крепления ) . Положи клапанную крышку на плоскость и посмотри нет ли зазора.
Добавлено: 16.11.10, 10:34 | Сообщение # 7
Quote (zibr5)
Совершенно верно .
Quote (Medik)
Ты спрашиваешь совета , вот мы тебе и подсказываем, а определить причину виртуально несколько не с руки .
alhemist
Добавлено: 16.11.10, 12:51 | Сообщение # 8
В клубе с 16.11.10
Авто: fiat uno 1985
Место парковки: украина киев
Quote (Medik)
Похоже правильно чувствуешь. Посмотри внимательно на заливную горловину, она в крышку запресованна и скорее всего в месте стыка горловины и кришки ета самая запресовка неплотная будет там и подтекание ищи.
Оно глазом не очень заметно но уже не один случай с таким дефектом встречался, после обварки подтеки исчезали, похоже у тебя тоже самое будет.
Добавлено: 16.11.10, 18:42 | Сообщение # 9
Medik, надо подрезать гдето на 1/3 четыре дистанционных отлива на клапанной крышке и думаю твоя проблема решиться cool
Medik
Добавлено: 17.11.10, 07:42 | Сообщение # 10
В клубе с 04.10.10
Quote (zibr5)
С крышкой все ОК
alhemist, avtomasterUA, спасибо, проверю.
Medik
Добавлено: 18.11.10, 07:29 | Сообщение # 11
В клубе с 04.10.10
Quote (avtomasterUA)
Еще поставили прокладку потолще, целый день ездил, а вечером проверили, везде сухо. Спасибо за подсказки!
fusion
Добавлено: 08.01.17, 16:28 | Сообщение # 12
В клубе с 08.01.17
Авто: Fiat Punto II, 2002
188A5000
Место парковки: Краснодар
Подскажите, пожалуйста, для снятия клапанной крышки необходимо полностью снимать впускной коллектор?
