Загорелась контролька abc - и подушки. Въехал в лужу
| homenko68 | Добавлено: 06.04.12, 14:44 | Сообщение # 16 |
В клубе с 27.11.11
Авто: Fiat Grande Punto
| Привет!Потеплело и проблема решилась само собой!!!!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 06.04.12, 14:53 | Сообщение # 17 |
| Quote (homenko68) Привет!Потеплело и проблема решилась само собой!!!! Подсохло, влажность на улице меньше стала, вот проблема самоустранилась... но это ни есть гуд, надо таки на будущее помнить что какой то разъем в системе АБС не герметичный
| homenko68 | Добавлено: 31.05.12, 18:06 | Сообщение # 18 |
В клубе с 27.11.11
| Привет. по abs тупо оборван провод ,(как можно было не заметить спецам????) а по индикации горит значок на панели и горит ???
leo970  | Добавлено: 01.06.12, 23:34 | Сообщение # 19 |
| Quote (homenko68) по abs тупо оборван провод Ну А Я что говорил ))) Мастера Спецы ))) Так же и на подушку может провод на защелку ремня отошел или на пиропатрон в ремне
| homenko68 | Добавлено: 06.06.12, 02:58 | Сообщение # 20 |
В клубе с 27.11.11
| Привет!!! А ПОПОДРОБНЕЕ ЕСЛИ МОЖНО? про пирапотрон!!!
| Avark | Добавлено: 19.07.14, 15:33 | Сообщение # 21 |
В клубе с 04.11.13
Авто: Fiat Doblo 2001
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9D
Место парковки: Нетешин Украина
| Как проверить рабочий ли датчик ABC???
| homenko68 | Добавлено: 10.11.14, 19:52 | Сообщение # 22 |
В клубе с 27.11.11
| привет . только спец програмой на компе Добавлено (10.11.14, 18:52) --------------------------------------------- привет... поменял передние датчики авс и все ок.. по подушке еще не решили.
