Белый дым
angelonka
Добавлено: 21.06.19, 14:28 | Сообщение # 1
В клубе с 21.06.19
Авто: Львівська область
1.3 85hp diesel
Всем привет!
Краткое описание пролемы - Белый дым на FIAT Punto evo 1.3 diesel 2011 после некоторой нагрузки на двигатель.
Что делалось:
1. Замена ГРМ
2. Чистка сажевого фильтра
3. Капитальній ремонт двигателя
Проблема не ушла
Возможые причины в нашем понимание - замена турбины, чистка клапана ЕГР, замена интеркуллера (он треснутый)
в машину вложено уже уйму денег, у кого может есть какие то идеи? что єто действительно могло бы быть?
Добавлено: 26.06.19, 03:40 | Сообщение # 2
Ну белый дым из трубы - это:
--- либо Папу выбрали (римского), но похоже что это не в вашем случае,
--- либо вода попадает в цилиндр, в смысле антифриз, обычно через прокладку головки блока.
возникает вопрос: при капиталке, смотрели плоскость блока и головки? шлифовали-фрезеровали плоскость?
Обычно вода подсасывается в цилиндр при разряжении, когда поршень вниз идет.
Проверка плоскости: берется металлич. брусок  заведомо ровный, не кривой.
Прикладывается к плоскости и смотрим на наличие зазоров.
Изгиб легко получить, например, при перегреве, т.е. достаточно разок перегреть двигатель.
А если в кипящий, не остывший двигатель, ливануть холодной воды (антифриз), то головку 99% поведет.
По идее, надо снимать головку и проверять плоскости.
Опять же, по нормальному, надо кривую плоскость шлифовать или фрезеровать, в зависимости от кривизны.
Если проблема с фрезеровкой,  и изгиб мал, то можно попробовать (без гарантии) поставить две прокладки головки блока. Может поможет, а может и нет.
И прокладку (прокладки) ставим, предварительно смазав их плоскости графитовой смазкой для:
--- легкого отделения  (в последующем) прокладки от металл.поверхности
--- большей герметизации соединения.
Бордовый - Ср, 26.06.19, 03:54
Добавлено: 26.06.19, 05:21 | Сообщение # 3
К дизелю, у которого прокладки по толщине подбираются, эта чепуха не имеет никакого отношения.
Так же как и ерунда про графитовую смазку, которая  из эпохи автомобиля Победа.
Качественная прокладка головки чем надо липким с завода намазана
и на этикетки время на применение после распаковки указанно.
И про современные стальные многослойные явно понятия нет.
Фрезеровка головки это из Жигулевского прошлого, нынешние шлифовку на десятые доли миллиметра  выдерживают.
Ну все это обычно для диванных теоретиков которые мотор изнутри на картинке видели.
Но хочется блеснуть познаниями и поучить хоть кого ни будь.
Для этого учитывать слово -капиталка, при которой обязательно прокладку новую поставят и явление,
хотя бы на некоторое время исчезнет, совсем необязательно.
И почему то заведомо ровный брусок  хочется применить -покривить. Но все таки лень.Бесполезно.
Кроме проверки плоскости головки, что капитальщики просто обязаны делать,
опрессовка оной на дизеле  обязательная процедура.
Чистая капиталка касается изношенного двигателя, а в качестве устранения ненайденного дефекта
простая выкачка денег.
Краткое описание приводит к кратким результатам.
