Моторное масло
mef
Добавлено: 24.09.19, 11:44 | Сообщение # 1
В клубе с 24.09.19
Авто: Fiat Punto,2011
Место парковки: Кривой Рог, Днепропетровская обл.
Всем добрый день.Стал владельцем Fiat Punto 1.3 дизель,2011 г.в.,подскажите какое моторное масло залить?
Добавлено: 24.09.19, 19:31 | Сообщение # 2
если селения родная для тебя дорогая , то что бы голову долго не ломать, есть такое же, с того же завода, для этой же машины, но в 2 раза дешевле
    PETRONAS  SYNTIUM 3000E   5W-40
Добавлено: 25.09.19, 08:22 | Сообщение # 3
100%
Добавлено: 26.09.19, 07:50 | Сообщение # 4
С этими селениями и так все ясно.
Или мануал не в состоянии прочитать и ищутся еще умеющие это делать.
Наверняка вопрос подразумевает масло в три и более раз дешевле чем рекомендованное заводом. biggrin
Добавлено: 29.09.19, 01:09 | Сообщение # 5
На масле нельзя экономить, это приведет к скорому ремонту ДВС.
А капиталка выходит примерно на 1,000 евро.
Чтобы немного "оптимизировать" расходы на масло, я беру в большей фасовке.
20л. - получается намного дешевле, чем в обычных канистрах по 4-5л.
Бочкой конечно еще дешевле, но 208л все же многовато, да и 60л не очень удобно ворочать, а разница по цене за 1л между 20л и 60л не сильно велика.
По поводу параметров масла (вязкость и допуски) - это надо строго соблюдать.
На заводе не дураки сидят и не зря пишут параметры масла.
И хотя допускается использование разных типов, конечно, лучше использовать синтетику.
По брендам: я не хочу в своей машине использовать отечественные масла.
Хоть Лукой и поет песни какой он хороший, но экспериментировать на своей машине совсем не хочется.
Поэтому я отдаю предпочтение "загнивающему Западу".
Ну и как подтверждение правильности своей непатриотичности, скажу что на Эльфе мотор 2130 1,8 (от Надежды-2130) на 2141 проехал 335,000 без капиталки.
Затем была Калина и 1,4 к 135,000 вообще не подавал никаких нехороших сигналов относительно состояния ДВС.
Бордовый - Вс, 29.09.19, 01:12
Добавлено: 29.09.19, 07:56 | Сообщение # 6
Так кто же против.
Но когда нечего экономит то начинаются занимательные эксперименты.
Цитата Бордовый ()
По поводу параметров масла (вязкость и допуски) - это надо строго соблюдать.На заводе не дураки сидят и не зря пишут параметры масла.
Все масла, моторные масла, не сильно то и отличаются.
Потому что все моторы устроены одинаково.
Лучше это потому что модно, а для для пожирающих масло моторов это не так.
Заводские рекомендации касаются новых моторов с малыми зазорами в сопряжениях.
Развитие этих рекомендаций , если что  по заводскому не так, то капиталка.
И оказывается когда все правильно то без штанов остаться можно.
Значит надо и вашим и нашим.
Первым делом текучую  синтетику отменяем. Поношенным моторам надо чего погуще.
Раговоры про какой то там  вред минералки прекращаем.
Мотор то капиталки просит, чего бояться?
И мотаем свои километры дальше, глядишь и до следующего авто безкапитально добраться получиться.
Добавлено: 29.09.19, 20:38 | Сообщение # 7
и еще добавлю, смысла набирать много моторного масла нету,дешевле не будет. потому что  моторное масло имеет свойство пропадать , теряет свои изначальные качества.
   кому интересно , погуглите , влом расписывать. так что лучше лить свежачок)
Grumis
Добавлено: 05.12.23, 21:37 | Сообщение # 8
В клубе с 27.06.23
Авто: Fiat Doblo 2013
Место парковки: Дніпро, Україна
Цікаво, я просто лазив по сайту Шелл, то там через сервіс підбору рекомендує Shell Helix Ultra Professional AT-L 5W-30.
BaSic
Добавлено: 06.01.24, 16:43 | Сообщение # 9
В клубе с 06.01.24
Авто: Fiat Ducato 2019
2.3 дизель
Место парковки: ЗП Україна
Я собы заливаю останні 2 роки Helix Ultra Professional AT-L 0W-20 поки питань немає, міняю раз в 10 000км стабільно. Вже за 2 роки 4 рази заміну робив. Тобто загальний пробіг на ньому під 40 000
Grumis
Добавлено: 21.01.24, 00:39 | Сообщение # 10
В клубе с 27.06.23
А чому саме ультра 0w-20 а не звичайне 5в30? для який цілей? Та й 10 000км то, як на мене багато враховуючи якість нашого пального я б більше 8 000км не їздив.
Grumis - Вс, 21.01.24, 00:39
BaSic
Добавлено: 07.06.24, 12:03 | Сообщение # 11
В клубе с 06.01.24
2.3 дизель
Того що в мене каталізатор з відновленням, як би було без нього, то взяв би мабуть Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30. Як на мене в дизель краще 0W купувати, а не 5W.
BaSic
Добавлено: 20.10.24, 12:10 | Сообщение # 12
В клубе с 06.01.24
2.3 дизель
А під твій допуск судя чи з всього, треба інше Шелл купувати, ось подивись що конфігуратор під 1.3 видає))
Прикрепления: 8242518.png (114.7 Kb)
BaSic - Вс, 20.10.24, 12:11
Grumis
Добавлено: 09.03.25, 12:41 | Сообщение # 13
В клубе с 27.06.23
Подякував, поки була акція затарився.. Як виявляється то в нас є офф магазин шелл а я раніше не знав про нього, купував через інтерент і сподівався що буде не підробка.. Бо багато в інтернеті інфи що Шелл як і інші топові бренди часто підробляють у нас, тому треба бути максимально уважним в цьому плані.
Grumis - Вс, 09.03.25, 12:41
