Ремонт (или реставрация) помпы uno 1,7 дизель
| ku4a | Добавлено: 11.02.10, 16:45 | Сообщение # 1 |
В клубе с 11.02.10
Авто: FIAT Uno 60DS 1,7 L
| Подскажите, если кто знает возможно ли реставрировать помпу? Проблема в том что купить ее быстро не удалось, только под заказ и на две недели ждать и сто долариев стоит. Покупать б/у на разборке стремновато.
| ukr33 | Добавлено: 11.02.10, 19:24 | Сообщение # 2 |
| А ты номерок её дай, или VIN, хотя дизель может не пробиваться. На крайняк фотку.
agea  | Добавлено: 11.02.10, 21:20 | Сообщение # 3 |
| Цитата ku4a () Покупать б/у на разборке стремновато.
Не советую покупать , ибо вещь такого рода должна быть поставлена новая , это движок !!!
| ukr33 | Добавлено: 11.02.10, 21:22 | Сообщение # 4 |
| Quote (agea) Не советую покупать , ибо вещь такого рода должна быть поставлена новая , это движок !!! +1 да ещё и дизель, не дай бог перегреть.
| ku4a | Добавлено: 11.02.10, 21:30 | Сообщение # 5 |
В клубе с 11.02.10
| Quote (ukr33) А ты номерок её дай, или VIN, Что из этого VIN - zfa14600001521236 - DGM50806OM - 149B3.000 - 146AF55A Quote (agea) Не советую покупать , ибо вещь такого рода должна быть поставлена новая , это движок !!! А поремонтировать, поменять два подшипника и сальник и мож дальше буит работать
| ukr33 | Добавлено: 11.02.10, 21:36 | Сообщение # 6 |
| Quote (ku4a) А поремонтировать, поменять два подшипника и сальник и мож дальше буит работать А вал прошлифовать и отполировать? И какой ты тогда туда сальник втулишь?
| ukr33 | Добавлено: 11.02.10, 21:56 | Сообщение # 7 |
| Четыре дня и цена 820грн.
Андрюха  | Добавлено: 13.02.10, 09:33 | Сообщение # 8 |
Место парковки: Носовка
| Вот тот который начинается zfa...Вот он и есть вин. Я свой в телефон записал на все случаи жизни.Мало ли че.
| ku4a | Добавлено: 17.02.10, 17:44 | Сообщение # 9 |
В клубе с 11.02.10
| Решил пожадничать и занялся колхозным тюнингом Помпу снял, шоб у макаронников чертежные карандаши не тупились, к тому что жутко неудобно все там - но это лирика Правда жизни заключается в том, что ремкомплект помпы от жигулей классики немного в большую сторону отличается от моего оригинала, подшипник идеально тот сальник тоже, фланец крепления жигулей отлично подходит к валу и родному шкиву, короче остается немного токарных работ со стороны крыльчатки. В денежном выражении пока потратил на это 40 гривен, остаются услуги токаря Кстати вопрос знающим, лапа помпы крепится к подушке, эта подушка гидравлическая?
| ukr33 | Добавлено: 17.02.10, 21:43 | Сообщение # 10 |
| Quote (ku4a) эта подушка гидравлическая? Должна быть наполнена либо маслом, либо гелем.
Taras_Potatos  | Добавлено: 18.02.10, 05:22 | Сообщение # 11 |
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
| Так, гідравлічна, теж ніфіга не дешева ....
| турбоулитка | Добавлено: 15.11.21, 16:17 | Сообщение # 12 |
В клубе с 23.10.21
Авто: Fiat Uno 70 TD 1987
Объём, мощность и тип двигателя: 1.367 71 л,с
Место парковки: Симферополь
| Здорова помпу сделал?
| Androsh | Добавлено: 15.11.21, 21:31 | Сообщение # 13 |
В клубе с 09.09.15
Авто: Fiat Linea T-Jet 2012 год
Объём, мощность и тип двигателя: 1,4 Turbo
Место парковки: Днепропетровск Украина
| Это не они? https://dok.ua/catalog/fiat/uno/vodyanoi-nasos
| Крома | Добавлено: 16.11.21, 04:33 | Сообщение # 14 |
| В магазинных каталогах много ошибок и мало инфы. Поиски полезно начинать отсюда. https://www.idolz.com/ru/водяные-насосы А уже потом в магазин для покупки подобранного.
Цитата турбоулитка (  ) Здорова помпу сделал? ku4a Последний визит: Ср, 31.10.12, 21:59 Ответ маловероятен.
Судя по описанию его ремонта вряд ли что получилось. Подшипник и ступица Жигулевская это нормально. А вот необходимость нести крыльчатку к токарю говорит о том что изначально отверстие в ней было меньше. Наверняка 15 мм. Валик жигулевского подшипника 16 мм.
При этом требования к точности диаметра достаточно высоки. Пресс посадка дело тонкое. Вот тут облом и получается.
В моем авто валик изначально 16мм и помпа Жигулевскими деталями вылечилась легко.
Admin_cluba  | Добавлено: 15.11.22, 06:14 | Сообщение # 15 |
Авто: ФИАТы
| Тема разделена http://club-fiat.org.ua/forum/33-9462-1
