Плохо заводится, троит, дым как из паровоза
abudnik
Добавлено: 11.03.17, 18:34 | Сообщение # 1
В клубе с 21.11.12
Авто: Fiat Grande Punto 1.3 2007
1300
Место парковки: Беларусь, Могилев
Добрый день. Срочно нужна помощь. Фиат Гранде Пунто 2007 г. 1,3 Multijet. При запуске двигателя на улице заводится с раза 10-15, троит, дым как из паровоза, на газ не реагирует и так минут 5-7, потом как только газанет, не машина песня, поцелуй хоть в засос. Прогретая постоит минут 10-15 заводится с первого раза, но тоже самое только минут 2-3. Потом песня.
1. Починили две форсунки -- без результатно, на стенде форсунки в шоколаде, на машине комп показывает, что они льют.
2. Сняли с рабочего двигателя (такого же) четыре форсунки -- без результата.
3. Поставили от туда же топливную рейку -- без результата.
4. Сняли коллекторы впускной и выпускной (думали все забито) -- все чисто, без результата.
5. Почистили бак, забор топлива сделали из "ведра" -- без результата.
Мастер хоть и криворукий, но дотошный. Грешили на ЭБУ двигателя, привез прошили -- теже яйца.
Потом отогнал другому криворукому
1. Грешили на турбину, хотя по моему глубокому убеждению причем турбина, если она "плохо" заводится, свозили на стенд, турбина не фонтан но она рабочая.
2. Померили компрессию в цилиндрах, для такого пробега нормально все.
3. Выяснили, что когда пригонял с Литвы, был вырезан противосажевый фильтр, а чего то там не адаптировано, проадоптировали -- теже яйца.
Сижу и не знаю, что делать! Может кто сталкивался с данной проблемой??? Может смотреть воздухомер???
Добавлено: 12.03.17, 05:41 | Сообщение # 2
1,3 Multijet Может смотреть воздухомер??? --- если бы воздухомер ты вобще завестись не смог !!!
Добавлено: 13.03.17, 20:02 | Сообщение # 3
датчик давления топлива скорей всего ипет мозг
