  • Страница 1 из 4
Фильтр по:
Двигатель и его системы
Важные темы
Определение системы впрыска Tipo/Tempra 2 3430 Александр_Алёшин 26.03.12, 17:56
Установка ремня ГРМ на двигателях Tipo/Tempra 12 63924 Автоманьяк 04.04.11, 19:45
Сообщение от: toxa128
Темы форума
И снова расход топлива. [ 1 2 ]
Fiat Tempra elegance 1994
16 13099 cezario 16.05.24, 15:52
Сообщение от: DenH13
Почему смыкается машина при езде? 2 2069 Fiatikk1981 25.09.20, 21:25
Сообщение от: zbir
Tempra sw не заводится
Tempra s.w 1.8ie slx 1993 130000
5 1838 vladislavharsika 22.08.19, 23:07
Сообщение от: zbir
Мили перевести в километры КАК?
Фиат добло 2012 год
5 3493 tocik67 18.01.19, 16:01
Сообщение от: Крома
ищу искру 2 2057 timofei 09.01.19, 10:59
Сообщение от: shtorm
Охлаждение двигателя. Вопросы по датчику вентилятора охл. [ 1 2 3 4 ]
fiat tipo 1.4i
54 32688 юра84 21.02.18, 17:22
Сообщение от: AidanCoaw
Воняет картерными газами в салоне 3 2594 Slavatip 20.03.17, 23:12
Сообщение от: zbir
метки балансвалов
Fiat Tempra 1991
13 5695 gilera 06.03.17, 15:22
Сообщение от: Kundijj
РХХ Фиат темпра 2.0 i.e [ 1 2 ]
Fiat Tempra 2.0 i.e, 1991г.
17 7125 Bohdan1992 31.01.17, 12:48
Сообщение от: Крома
Ошибка при работе двигателя
FIAT Doblo, бензин 1,4 л, 2008г.в.
7 2970 Carol12 13.01.17, 17:33
Сообщение от: Carol12
Проводка Ecobox и карбюратора
Fiat tipo 1.4 1988г. Карбюратор weber 32-34 TLDE 7/100
10 7075 spirit_doc 16.12.16, 14:18
Сообщение от: rotor
Глохнет авто
Богатая смесь свечи в нагаре и серный дым
1 2049 MALANEC 11.08.16, 08:28
Сообщение от: Крома
Вопрос по моделям моника
Fiat Tipo 1.6 1992г моновпрыск , диджеплекс2
1 2271 SergKoleso 03.08.16, 02:15
Сообщение от: Крома
Завышеное количество картерных газов [ 1 2 ]
Fiat Tipo. 1989
19 10675 zbir 25.07.16, 13:28
Сообщение от: Крома
Зажигание ВАЗ 2108 на Fiat Tipo 4 11730 VolkOff 08.02.16, 09:51
Сообщение от: VolkOff
Осциллограмма ДПКВ на Моно-мотронике МА 1.7
Tempra/Dedra 1.6 i.e. Bosch Motronic SPI MA 1.7
3 3322 DVRolly 20.10.15, 08:22
Сообщение от: Крома
Посторонний звук под капотом 5 3333 Mihanikms 11.12.14, 21:21
Сообщение от: leo970
Кап ремонт двигателя Fiat Tipo 1.4 i.e. 5 6795 Mihanikms 30.11.14, 02:17
Сообщение от: CreAtoR
Закипел на дороге, с под капота пар 3 3432 DgorDGee 03.10.14, 21:14
Сообщение от: kapitan636
система охлаждения [ 1 2 ]
темпра 1,9 дизель 91г.
28 11680 Дми3й 01.10.14, 20:03
Сообщение от: DgorDGee
Загорает на понели датчик форсунки при езде на 4-5 передачи
FIAT TEMPRA 1994 1,6 моноинжектор
0 2449 rew 05.08.14, 10:04
Сообщение от: rew
Теч масла с двигателя [ 1 2 ]
Tempra 1.6 моник
23 8046 Lev 16.06.14, 22:25
Сообщение от: Хомяк
Машина работает рывками
fiat Tipo, 1.4 1989
7 4498 ivan77777 20.04.14, 06:22
Сообщение от: evlada
Радіатор (Воздухозаборник)
Tempra 1.6 сильно гріється
5 2845 Lev 20.04.14, 01:45
Сообщение от: Волшебник
Водяная помпа. Возможен ли ремонт помпы? [ 1 2 3 ]
Fiat Tempra
31 23677 Виталий 10.04.14, 21:33
Сообщение от: kolyaTashkent
Не заводится типок
fiat tipo 91г.
12 6648 юра84 19.03.14, 19:35
Сообщение от: zbir
Зависают холостые
Fiat Tipo
10 6637 serinkij2 13.03.14, 13:37
Сообщение от: bbbbb
Кришка розширювального бачка
Заміна кришки вирішила проблеми системи охолодження
3 8227 zbir 07.02.14, 00:57
Сообщение от: avto_life
Темпра 2.0л потребляет 20 литров на 100 км((( [ 1 2 3 ]
Фиат Темпра 2.0л.
40 10795 Волшебник 17.01.14, 14:56
Сообщение от: Zest
Дизельный двигатель и воздушный фильтр 0 сопр. 12 7545 malagutti 26.12.13, 10:28
Сообщение от: вовар
Потеки ОЖ из-под пробки расширительного бачка и пена 11 7221 yura_obgora 23.12.13, 00:12
Сообщение от: zbir
Бензин поступает до моника но из форсунки не идет в камеру
FIAT Tempra 1991 1.6
3 3134 Lev 29.11.13, 06:28
Сообщение от: Крома
fiat tipo работают только два цилиндра
Fiat Tipo 1.6 моновпрыск , 1991 г.в. 240 тыс.км
9 4954 SergKoleso 12.11.13, 19:25
Сообщение от: zbir
Как снять и почистить сапун двигателя 1,6 i.e.
Fiat Tipo 1.6 i.e. sx 1993
0 4071 gonza56 08.11.13, 13:32
Сообщение от: gonza56
Двигатель 1.6 вместо 2.0 Темпра
можно ли заменить 2.0 на 1.6.
9 4787 Азарт 04.11.13, 17:07
Сообщение от: Азарт
Форсунка не брызгает
Fiat Tipo 1.4 моно 1989г.
4 4311 alex-shevchenko 30.10.13, 12:32
Сообщение от: alex-shevchenko
регулировка клапанов на фиат типо 1.6l.i 1991г 3 8269 ivan231 10.10.13, 19:51
Сообщение от: Rus32ab
Глохнет двигатель при нажатии педалей тормоза и сцепления 6 3936 ivan231 05.10.13, 11:48
Сообщение от: _Faeton_
Переливает моноинжектор
Типо 1991г.в, 1.4 моно.
14 11575 _Faeton_ 14.08.13, 22:20
Сообщение от: karasoff
Tempra 1994, 1.6 карбюратор, глохнет во время езды... [ 1 2 ]
22 7816 master_of 09.07.13, 01:14
Сообщение от: zbir
Проблема с холодным пуском [ 1 2 ]
Темпра 2.0 91-93 гг.
24 11957 poplandrey 28.05.13, 13:12
Сообщение от: alyuev
Масло в моноинжекторе
Tempra 1.6 Bosch моноинжектор
4 5764 Lev 23.05.13, 11:37
Сообщение от: Крома
проблемы с двигателем
Fiat Tipo 2.0 1991 инжектор 127000 пробег
10 3943 veber240988 12.04.13, 18:39
Сообщение от: veber240988
Гоне масло
Fiat Tipo 1.4 1989 моно
9 3209 maluy 04.01.13, 16:22
Сообщение от: maluy
Не заводится - пропала іскра
Fiat Tempra 1.8 i.e.cat 1993р.
12 6869 RomanLviv 03.01.13, 20:51
Сообщение от: maluy
датчик минимального уровня масла 6 4866 Yavik 02.12.12, 21:43
Сообщение от: юра84
Опора двигателя TIPO 1.4 3 3279 shumi 09.11.12, 22:40
Сообщение от: shumi
проблема з заводженням [ 1 2 ]
Fiat Tipo 1.4 1989 моноінжектор
27 5549 maluy 06.11.12, 20:32
Сообщение от: maluy
В этом форуме тем: 155. На странице показано тем: 50.
Форум просматривают: 1 гостей
  • Страница 1 из 4
Обычная тема
Тема - опрос
Важная тема
Горячая тема
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
