Масло в моноинжекторе
Lev
Добавлено: 21.05.13, 13:02 | Сообщение # 1
В клубе с 28.08.12
Авто: FIAT Tempra 1991
1.6 i.e.
Место парковки: Ukraine,Lviv
Вот вопрос изза чего появилось масло в моноинжекторе. попадает туда из шланга сапуна через коробку воздушного фильтра шланг на соединениях тоже в масле вот фото
месяц назад увеличилса расход до 10-11л, и начало пропадать масло номашина не димит ни на низких ни на високих оборотах.
P.S. Каков нормальний росход топлива?
еще вопрос обнаружил неподключонний штекер что ето?
Добавлено: 22.05.13, 09:54 | Сообщение # 2
Мотор не вечен под луною. happy
Если горелых клапанов не найдеться, продолжать возню надо с зажиганием.
Предпологаю что бензин почему то не сгорает и попадает в масло.
Дохлые свечи или провода тому возможные причины.
Разжиженное масло и пары бензина летят в вентиляцию картера.
Несгоревший бензин расходуеться зря и увеличивает эксплуатационный расход.
К разьемчику в руке проводки приделанны.
Как только разберешся куда они идут, так сразу и поймешь зачем разьемчик нужен.
Для этого схемы в книжках и понарисосвывали.
Этим голову не забивай.
Или хотя бы измени вопрос.
"Каков нормальний росход топлива у двадцатилетнего, неисправного авто?" happy
sergant61
Добавлено: 22.05.13, 17:03 | Сообщение # 3
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
если я раз в год туда смотрю,то и у меня так,хотя не дымит и не хавает масло
Lev
Добавлено: 22.05.13, 19:49 | Сообщение # 4
В клубе с 28.08.12
1.6 i.e.
вчера вечером проверял и чачищал все контакти зажигания, датчики, клеми. после чего сегодня даже увиличалась мочность и разгон стал резьвее, но от чего так и не понял так как все контакти били хорошо зажати и не окислени.
Добавлено: 23.05.13, 11:37 | Сообщение # 5
Окислы, они тонкие, а ток не проводят.
Также там все не только из контактов проводов состоит.
Мучая эти контакты ты автоматом шевелишь разьемы всяких датчиков.
Полезно в старом авто тотально проверить
все эти резисторы, датчики. моторчики, форсунки на соответсвие
заводским параметрам, да это высшая математика.
Обычно просто так мучаються в непонятках а потом продают авто. happy
"увиличалась мочность и разгон стал резьвее"
Такое автоматом приводит к снижению расхода.
Чем авто исправней - тем меньше жрет. happy
Может тебе лучше на Украинском писать?
Ну что бы уменьшить количество орфографических ошибок.
Тільки не плутай щеплення з зчепленням. happy
