датчик минимального уровня масла
| Yavik | Добавлено: 02.12.12, 15:52 | Сообщение # 1 |
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
| Постоянно горит лампочка минимального уровня масла, двигатель 1,9 TDI. Скажите уважаемые, где находится этот датчик,можно ли его поставить если на моем двигателе его не было (была замена двигателя ) и что для этого нужно и какой его принцип действия ( может на какой проводок + подать или - чтобы она потухла и не действовала мне на нервы ). Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Yavik - Вс, 02.12.12, 16:03
| Lev | Добавлено: 02.12.12, 16:13 | Сообщение # 2 |
В клубе с 28.08.12
Авто: FIAT Tempra 1991
Объём, мощность и тип двигателя: 1.6 i.e.
Место парковки: Ukraine,Lviv
| Нашол на польськом сайте что он находитса возле масленного фильтра
вот сайт http://autokacik.pl/showfla....ll&vc=1
что непонятно пиши переведу.
може контакти залило водою?
Сообщение отредактировал Lev - Вс, 02.12.12, 16:16
Александр_Алёшин  | Добавлено: 02.12.12, 16:38 | Сообщение # 3 |
| Yavik, если я все правильно нашел то вот
юра84  | Добавлено: 02.12.12, 17:22 | Сообщение # 4 |
| Yavik, не знаю как на дизеле, а на бензиновой темпре такой датчик стоит на маслянном щупе, и если его нет или он не рабочий постоянно горит лампочка, мы ее погасили с помощью резистора около 100-150 Ом ( просто замкнуть или разомкнуть не получится) и новый такой щуп стоит бешенных денег.
| Lev | Добавлено: 02.12.12, 19:50 | Сообщение # 5 |
В клубе с 28.08.12
| Quote (юра84) бензиновой темпре такой датчик стоит на маслянном щупе У мене датчик над щупом, а над ним датчик температури.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 02.12.12, 20:38 | Сообщение # 6 |
| Причем здесь бензиновые двигатели если у человека дизель!
юра84  | Добавлено: 02.12.12, 21:43 | Сообщение # 7 |
| Quote (Lev) У мене датчик над щупом, а над ним датчик температури.
это датчик давления который идет на приборку он есть у всех, а датчик с щупом кажется в люксовом варианте.
Quote (Александр_Алёшин) Причем здесь бензиновые двигатели если у человека дизель!
я вроде бы ясно написал:
Quote (юра84) не знаю как на дизеле, а на бензиновой темпре
и я не утверждаю что у него так же просто написал то что возможно поможет человеку.
