Не заводится - пропала іскра
RomanLviv
Добавлено: 08.06.10, 09:44 | Сообщение # 1
В клубе с 12.01.10
1.8
Вот така проблема вчора їхав до дому встав на світлофорі потім рушати - машинка заглохла і не заводится - бабіна не дає іскри. Що це може бути? Може запобіжник чи релюшка якась накрилася? Там до бабіни якийсь комутатор прикручений може це він або сама бабіна сказала допобачення? Де в першу чергу дивитися?
Добавлено: 08.06.10, 11:07 | Сообщение # 2
Смотри сначала все предохранители, релюшки причастные к этому, потом катушку, затем коммутатор, впринципе это все что отвечает за искру. Ну и как вариант "отвалившийся" провод wink
RomanLviv
Добавлено: 08.06.10, 11:35 | Сообщение # 3
В клубе с 12.01.10
1.8
Borman, Провод точно виключаю все передивився. Мені би схему на ті всі релюшки.(яка за що відповідає) А на рахунок комутатора я підозрюю що він може бути кажуть що від волги як рідний підходить, зараз в мене там стоїть тож не рідний (на ньому значок ауді)
Добавлено: 08.06.10, 12:04 | Сообщение # 4
Quote (RomanLviv)
А что в мануале нет разве?
Хирург
Добавлено: 08.06.10, 13:16 | Сообщение # 5
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Проверь датчик ВМТ. Стоит на маховике. У меня на 1,4 срань с запусками была. То заводилась, то нет. Не было искры. Потом нашёл.
Волшебник
Добавлено: 08.06.10, 14:10 | Сообщение # 6
Ром не ставь разного колхоза,Джелс приехал ко мне во двор,там мастер тот шо мои машинки ремонтирует,дк у него карб от 09 солекс трамблер от космича 2141 и ни как зажигание не выставить! а Ты В.В. провода проверял?
Волшебник
Добавлено: 08.06.10, 14:11 | Сообщение # 7
Рома ты купи себе книгу и не парся!
RomanLviv
Добавлено: 08.06.10, 15:37 | Сообщение # 8
В клубе с 12.01.10
1.8
Волшебник, Fiat сам по собі складаєтся з "Колхоза" прям із заводу (є різні запчастини других виробників які ставлятся на машину із заводу) Вечером сусід приїде з роботи на 8-ці і ми перекинем комутатор тоді буде видно. cool
RomanLviv
Добавлено: 08.06.10, 16:08 | Сообщение # 9
В клубе с 12.01.10
1.8
Quote (Волшебник)
Я зразу з бабіни перевіряв іскри ноль.
RomanLviv
Добавлено: 08.06.10, 18:29 | Сообщение # 10
В клубе с 12.01.10
1.8
Всім дуже дякую за поради! Проблему вирішино (заміною комутатора ) тему можна закривати!
Добавлено: 08.06.10, 18:45 | Сообщение # 11
Ну вот, а я уже перезалил мануал по коммутаторам cool
novak84
Добавлено: 28.08.12, 17:09 | Сообщение # 12
В клубе с 29.02.12
Авто: FIAT Tempra 1991 г.
2,0/113 л.с. 159A6046
Место парковки: Санкт-Петербург, Россия
тоесть на 1.8 поддходит коммутатор от жигулей восьмёрки?
maluy
Добавлено: 03.01.13, 20:51 | Сообщение # 13
В клубе с 24.09.12
Авто: Renault 19 1994
1.7
А в мене така ситуація........ нема іскри, раз проскакує при включанні зажигання с центрального провода катушки и все, на свічка не має.... можу поїздити два тижні , в один день пропаде, з толкача заведу потім заглушу і все заводиться, через пару днів знову може пропасти!!!
