fiat tipo работают только два цилиндра
SergKoleso
Добавлено: 06.08.13, 20:56 | Сообщение # 1
В клубе с 03.07.12
Авто: Fiat Tipo 1992
1581
После замены прокладки коллектора не могу выехать с гаража , как оказалось мотор работает только на 2х цилиндрах 3 и4 (если считать по порядку ) . surprised
Искра есть , компрессия 12 во всех цилиндрах . Видимых трещин на коллекторе нет , подсоса воздуха не слышно.
свечи на неработающих цилиндрах мокрые.
Пробовал менять свечи и провода - без результата
Что может быть ??? wacko
Добавлено: 06.08.13, 22:19 | Сообщение # 2
Странно не правда ли? А догадаться почему они мокрые никак, может таки на них искры нет biggrin
SergKoleso
Добавлено: 06.08.13, 23:01 | Сообщение # 3
В клубе с 03.07.12
1581
есть , но как оказалось не там где нужно .
SergKoleso - Ср, 07.08.13, 13:54
CreAtoR
Добавлено: 06.08.13, 23:36 | Сообщение # 4
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
если есть искра - почему они мокрые?
SergKoleso
Добавлено: 06.08.13, 23:49 | Сообщение # 5
В клубе с 03.07.12
1581
Поменял свечи и провода , свечи проверил , искра хорошая яркая , вкручую ,завожу , а он все равно двоит ???
CreAtoR
Добавлено: 06.08.13, 23:57 | Сообщение # 6
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
SergKoleso, а провода правильно стоят? хорошо ли нацеплены на свечу?
бо с твоих слов как то прям фантастика и мистика получается. так не бывает. настоящая причина есть, её не может не быть.
SergKoleso
Добавлено: 07.08.13, 00:25 | Сообщение # 7
В клубе с 03.07.12
1581
Вот я и сам в шоке . Сам не понимаю как такое может быть ??? Думаю может где-то воздух подсасывает через прокладку или тосол ... А как проверить х.з.
CreAtoR
Добавлено: 07.08.13, 00:40 | Сообщение # 8
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
сосало бы воздух - то свечи были сухие!
пропуски зажигания - это пропуски. искра может быть просто слабая.
шо трамблёр говорит по этому поводу?
SergKoleso
Добавлено: 07.08.13, 13:50 | Сообщение # 9
В клубе с 03.07.12
1581
Разобрался не без помощи форума
Забыл написать что ещё я менял сальники на коленвале и приводе масляного насоса , так же поставил защиту ремня ГРМ , которой у прошлого хозяина просто не было. Всё выставил по меткам , бегунок в распределителе стоял на 4м цилиндре как и положено, высоковольтные провода не трогал , так что на это я внимания не обращал.
Сегодня полазив в и-нете до глубокой ночи , набравшись схем , в том числе по порядку работы тактов цилиндра ......
короче говоря я был удивлён как она до этого год ездила surprised , вместо 4-2-1-3 было 1-3-4-2 , то есть, бегунок стоял на 1м цилиндре. surprised
Ещё раз СПАСИБО всем за помощь , особенно CreAtoR за наводку про провода .
SergKoleso - Ср, 07.08.13, 13:52
zbir
Добавлено: 12.11.13, 19:25 | Сообщение # 10
В клубе с 17.01.11
Авто: Fiat Tipo. 1989.
1.4/71 к.с., 160.A1.000
Место парковки: Львів Україна
Їздила, бо запалення витягувала електроніка + інші чинники. На карбюраторних двигунах вихлоп проривався б в карбюратор і мотор не завівся б.
 Робоча як перша, так і друга послідовність. До робочого режиму відповідно або перекидується бігунок на 180 градусів, або високовольтні провода на трамблені переставляються навхрест. Тут важливо витримувати послідовність комутації іскри н атрамблері після 1, або 4 циліндру. А в книжках привязуються лише до 1 циліндру.
