РХХ Фиат темпра 2.0 i.e
Добавлено: 30.01.17, 13:39 | Сообщение # 16
Полезно учесть что Weber IAW это не только Fiat Tempra 1991,
а просто Weber IAW который применялся и на Fiat Tempra 1991
Для полноты изучения и в такое и подобное  полезно нос сунуть.
http://www.autobrico.com/reparat....aw.html
В остальном все моторы одинаковы.
Поршни бултыхаются, клапана нажимаются и особых хитромудростей в старых авто ждать не приходиться.
Bohdan1992
Добавлено: 31.01.17, 01:04 | Сообщение # 17
В клубе с 19.01.17
Авто: Fiat Tempra 1991г.
2.0/113 л.с. 159.А6.046
И еще.
Такая штучка под капотом имееться?
Проверил, точно нет. Для чего он?
Добавлено: 31.01.17, 12:48 | Сообщение # 18
Скачай -  Fiat Croma 1985-1993.pdf
Там про Weber IAW все и сразу.
И про LE2-Jetronic там же.
Но тут такое дело.
Weber IAW  и "клапан дополнительной подачи воздуха" от системы LE2-Jetronic
как то не стыкуются.
Все таки полезно провести четкую инвентаризацию.
Так как там явный самосбор, то очень возможно что появились датчики "не той системы"
которые не используются и просто затыкают дырки.
Помогающий вопросник.
На оси дроссельной заслонки черная баклушка.
И какие на ней циферки?
Куда тянутться свечные провода?
В модуль зажигания, или в трамблер?
Подходят ли к трамблеру тонкие проводочки или только свечные и все?
Есть ли датчик на шкиве коленвала?
и сколько зубчиков мимо него пролетает за один оборот двигателя 2 или 4?
Еще один на зубчики маховика "смотреть" может.
В сторону  радиатора торчит.
Ну и для полноты картины номера форсунок, регулятора давления топлива и топливного фильтра.
А то еще чего от какого нибудь опеля притулили и жди сюрпризов.
